2830
Lådförslag till Zachry BX-P12
264 Inlägg
9 juni 2011
Skulle behöva tips om lådvolym till 2 st Zachry BX-P12. dom ska sitta i en passat variant
101 Inlägg
10 juni 2011
Slutet eller portat?
21 761 Inlägg
10 juni 2011
100 liter netto med 1 st 6" port, röret görs 25 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Beräknad avstämning är runt 35 Hz, frekvensgången ser ut att bli hyfsat jämn men ändå spela djup bas. smile
264 Inlägg
10 juni 2011
oki, har sluten nu, men dom spelar endast djupbas, när dom ska spela snabb bas så låter det skit rent ut sagt. Kanske ska prova på portad då. Vad menar du med netto?? ska jag lägga på volymen som basarna och porten tar upp eller?
21 761 Inlägg
10 juni 2011
Japp, så menar jag. Om även den här lådan spelar för mycket djupbas så kan du korta av rören några cm i taget och lyssna hur det låter. smile
264 Inlägg
10 juni 2011
ok, tackar så mycket sålänge, återkommer med hur resultatet blir ;P
264 Inlägg
3 augusti 2011
Har nu fått tummen ur och byggt en låda på drygt 103 liter med en 6" port på 20cm, och nu jävlar rockar det smile , tack för tipset.
