3182
Larm funkar ej. Saab 9-5 -06:a
62 Inlägg
10 juni 2011
hej har en saab 9-5 2.0t biopower 2006a. (sedan 2 ). märkte precis att larm dioden inne i bilen blinkar 2 gånger. tittade i instruktions boken och där står de startstpärr aktiverad men inte larm ! och har ingen aning om det alltid har varit så. åker snart på bilsemester och vill VERKLIGEN att larmet ska fungera. vad kan de bero på ?
62 Inlägg
10 juni 2011
var hos saab och frågade om tips. så klart så säger det det vet vi inte förens vi måste göra en undersökning . och dessutom så är det inte säkert på att vi hittar felet
62 Inlägg
10 juni 2011
ingen som vet något ?
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 juni 2011
provat att trycka två gånger på lås på fjärren? smile
Dr. Mörker
211 Inlägg
10 juni 2011
Start spärren aktiveras när nyckeln tas ur tändningslåset. Det sitter en transponder i nyckeln och en mottagare vid tändningslåset. Vid ett tryck på larmdosan låses bilen. Vid två snabba tryck så aktiveras ett annat larmläge kallat TSL(Theft Sceurity Lock där bilens låsmotorer spärras. Det går helt enkelt inte att låsa upp bilen inifrån.
Hoppas att du fått svar på din fråga
Senast redigerat av iron_angel (10 juni 2011)
62 Inlägg
12 juni 2011
Ja men om jag har tex rutan öppen och trycker på lås knappen 2 gånger och efter ett tag öppnar dörren genom att dra upp "lås pinnen" då tjuter inte larmet till vilket den borde. på Insboken står de att om larm lampan lyser 2 ggr var 3 sec så är inte larmet aktiverad dock är start spärren aktiverad .. Sorry för dålig förklarig men skriver från mobil
62 Inlägg
12 juni 2011
Förlåt glömde säga att har testat med att trycka 2-3-4 gånger hjälper ej
1 020 Inlägg
12 juni 2011
är du säker på att du har larm?
vad jag vet finns alla funktioner bara att larmet saknas.
syns om du tittar in bakom vänster blinkers där ska sitta en stor svart klump om du har larm ..
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Dr. Mörker
211 Inlägg
12 juni 2011
Skumt.Det innebär att det räcker med att bilen är stöldskyddad för att garantier ska gälla??? Hm skumt
62 Inlägg
12 juni 2011
bilen är ju en 06a dessutom så står det på ink boken om alarmet och de står inte att det är någon extra utrustning, alltså borde den ju själv klart ha... ska ta en titt imorgon och se om de finns något där bakom blink.
62 Inlägg
12 juni 2011
precis hur är det med om man åker på någon utlandssemester , det klart man vill ha larm på bilen de kan ju skrämma tjuven
1 020 Inlägg
13 juni 2011
grannens 05a har alla funktionerna men ingen larmbox.
har även för mig att man saknar givaren till huven då.ska sitta vid bromsvätskebehållaren.
62 Inlägg
15 juni 2011
va hur kan de göra en 05a utan larm ? , ja har 06a den så kallade "sedan 2" och skulle aldrig kuna tro om någon hade sagt till mig den har inte larm och ja har tydligen väldigt fel !
1 020 Inlägg
16 juni 2011
inte helt säkert den är såld utan.
mina batteri tog slut o 2600 kr för en ny siren var inte ett allternativ.
Då erjöd dom sig att programera bort larmet bara för 500 kr istället.
Så svårt att veta om bilen togs ut utan larm eller någon programerat bort det..
260 Inlägg
17 juni 2011
Jag läste i en annan tråd att man kunde bara koppla ur kontaken till sirenen så skulle larmet funka ändå fast då hade man ingen backup om nån skulle klippa bilbatteriet...
Jag har börjat få min siren att tjuta men blinkers visar inget ska ju stoppa i ett nytt bilbatteri då det gamla höll en vilospänning på 12.13V vilket är dåligt det nya håller ju 12.9V larmet ska tydligen varna när spänningen är för låg läste jag oxå nånstans..
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
1 020 Inlägg
18 juni 2011
när man kopplar bort kontakten till larmet kommer service stöldlarm dyka upp i sid vid varje starttillfälle..
Om man ej programerar bort enheten
vad jag vet varnar bara larmet när backupen är dåliga,då kommer service stöldlarm upp o den blinkar ej ibland o tutar när den vill mm ..
att startbatteriet skulle vara dåligt borde komma upp i siden..
260 Inlägg
18 juni 2011
somsagt bara nåt jag snappade upp i nån tråd
