3255
Registrera EVO 4 med EVO 6 motor i sverige? Går deT?
171 Inlägg
10 juni 2011
Tjenare. Jag tänkte köpa en EVO 4 i england och den har EVO 6motorn i sig plus ECU för EVO 6. Undrar om det är något som dem kommer att hacka sig på besiktningen?
tack
KHRacing
10 juni 2011
Tror du besiktningen ser skillnad ?
Det är ju te 90-95% samma grejjer.
171 Inlägg
11 juni 2011
Det är sant. förutom att evo 6 motorn är lite strakare. smile
Tack
1 101 Inlägg
11 juni 2011
Det bör inte vara några problem, försök att få de att se så orginal ut som möjligt å sätt in en muff i slutdämparen ifall de är grövre avgasrör så kommer dom inte säga nått tongue
men det där med regbes är lika slumpat som lotto... Jag hade problem med min som faktiskt var orginal förutom gröver avgasrör medans andra reggar med 600+ hk å totalt ombyggt överallt tongue
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
171 Inlägg
11 juni 2011
WAAAH det är sjukt att det inte går. vissa har ju tur.. har en kompis som importerade in och regga om sin bil med 410hk utan problem.
den har 3 tum Apexi avgas hela vägen som alla evo har nuförtiden smile
Hoppas den går igenom första gången smile
273 Inlägg
13 juni 2011
Behöver du hjälp bro så säg till smile
Aktad Medlem
301 Inlägg
13 juni 2011
Svaret är väl 100% nej, om man ser till reglerna, då det är en för ny bil.
Men sen kanske du kan få igenom den ändå, men det är ju en chansning. Får man nedslag så blir det förmodligen stora trubbel att få igenom den alls.
Smiter den igenom (Som den mycket väl kan göra) så finns alltid den lilla chansen att bilen fastnar i en vanlig årlig besiktning. Och då är du på ruta ett igen, dvs trubbel.
3 295 Inlägg
13 juni 2011
motorena är ju iprincip likadan på utsidan så jag tror inte dom märker nåt överhuvudtaget.
