2721
Problem med d24 tdic
19 Inlägg
12 juni 2011
hej. var och köpte mig en 760 med rasad turbo. tänkte att ja skulle prova starta den men går bara upp i varv och går bara dra igång(kan vara glödstift som är dåligt därför den är segstartad) men fort man trycker in kopplingen så går den upp i maxvarv så ja provade fortsätta köra efter vi dragit igång den och den reagerar ingenting på gasen bara går upp till max varv. såg att turbon hade tryckt in olja i insuget så plockade bort insuget men såg inte direkt så mkt olja som skulle kunna göra att den gick på de. sen var den påställd så tänkte om dom kanske ställt på den för mkt så ställde ner den å de ville inte bli nått bättre. Någon som kan ha en aning eller varit med om detta förut? tacksam för svar!
19 Inlägg
12 juni 2011
även om jag bromsar och får ner motorn i varv så dör den när den kommer under 1500..
