3244
V70N som det dammar in grusdamm genom bakluckan,.
5 Inlägg
13 juni 2011
Precis som rubriken lyder, har en baklucka som släpper in en massa vägdamm. Och eftersom jag bor ute i skogen och har 4 km lång grusväg innan asfalterad tar vid så blir det en del en torr sommar....
Undrar om nån har nåt förslag på vad jag ska göra...
Har fått förslag på att kolla tryckutjämnarn, vilket innebär att mer eller mindre montera ner bakspoilern, och eftersom dom 4 andra dörrarna verkar vara täta så känns det inte som det är tryck utjämnarn??
Har kollat runt hela tätlisten på bagageluckan och i nederkant ser man att det drar in vägdamm..... Bör jag byta tätningslisten?
Öppen för alla förslag, suger ordentligt att åka runt med en mindre grushåla i bagaget....
Random Hero
4 047 Inlägg
13 juni 2011
kolla ifall baklamporna håller tätt ?
Dog food lid. Backwards
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
13 juni 2011
Som föregående sa. Såg att det satt nya lysen på bak. Kolla så att gummitätningen sitter på alla.
En av mina läckte så jag fick in vatten, vart bara att byta sad
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
5 Inlägg
14 juni 2011
ok. då ska jag kolla detta idag..
