2768
Toyota supra mk3 blöddrar och dör om man varvar mer är ca 2800rpm
149 Inlägg
17 juni 2011
Hej min supra är riktigt svårstartad å när den väl startar så går den bara på fyra cyl låter de som men när jag startat om den ca 10 ggr så går den på alla.
Men jag måste smyga upp gasen jätte långsamt annars dör den bara och efter ca 2800varv så dör den bara å skjuter å smäller.
Tändstiften är nya så dom kan vi utesluta.
Kan de vara Lmm som krånglar?
Tacksam för alla bra svar Mvh Mikael
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
173 Inlägg
17 juni 2011
Ska kolla om jag har kvar någon bol om dom har ju rep böker på mkiv. Men det är ju inte samma.
Kollat vaccum till soppa reglator o det?
//Patrik
149 Inlägg
17 juni 2011
Jag har kollat vaccumet å de verkar vara helt men de konstiga är ju att bilen gick när jag körde in i garaget å de enda jag gjorde var att plocka bort insugningsslangen och lmm å gjorde rent å satte tillbaka de sen går den skit.
173 Inlägg
17 juni 2011
dra över alla slangar o vid insug med startgas när den är igång o kolla läck. annars lmm tror jag
//Patrik
149 Inlägg
17 juni 2011
Ska kolla de, du har ingen liggandes?
173 Inlägg
17 juni 2011
MKIV går ju på mappsensor. så det har jag nog 2 st liggandes.
//Patrik
