2693
Montera koppling 850
546 Inlägg
17 juni 2011
ska montera ditt min koppling nu i kväll men nu står det helt stil här:S visst är det svängHjulet först sen lameler sist tryckplatta vilket hål ska man vända lamelerna mot är det mot svänghjulet?
MVH
688 Inlägg
17 juni 2011
Alltså lamellen är ju dubbelsidig,  men den "platta" delen på lamellen ska komma mot tryckplattan, den högre delen passar in i svänghjulet. Hoppas detta hjälpte.
546 Inlägg
18 juni 2011
okej så när den ligger så här http://data.fuskbugg.se/skalman02/4dfca … 695605.jpg är det rätt lr fel?
jag kör med tryckplatta-707 Lamell R volvo för det borde väl passa på mitt svänghjul och allt? för delarna har varit inne på motorenovering för balansering samt (omstiftat svänghjul) heter det så?
Senast redigerat av ante123 (18 juni 2011)
688 Inlägg
18 juni 2011
sväng på lamellen sen är det bara att skruva ihop allt. Kom ihåg att centrera lamellen annars har du ett rent helvete att montera växellådan. Yup, omstiftat heter det.
546 Inlägg
18 juni 2011
yes svängde på lamellen då gick det fint tror jag lyckades med att centrera inte säker ska prova sen har du nå bra råd hur jag ska se att jag lyckats med centreringen?
1 319 Inlägg
18 juni 2011
Centreringsdon??
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
546 Inlägg
18 juni 2011
hade jag haft ett sånt så hade det varit enkelt:)
Det finns alltid en lösning!
33 Inlägg
18 juni 2011
Du hade garanterat fått låna ett på en skola eller en verkstad.
Möller mekaniker
141 Inlägg
18 juni 2011
skaft från en sopkvast fungerar efter lite bearbetning
33 Inlägg
18 juni 2011
Har man bara fantasi går det nog faktiskt använda det mesta som centreringsdon.
Möller mekaniker
141 Inlägg
18 juni 2011
ja de är perfekt med en kvast för då kan man slipa ner den halft den kan man knacka igenom den i den gamla lamellen så har man splines på den också så passar den perfekt
546 Inlägg
18 juni 2011
yes jag brukar låna på verkstad men när jag ringde han som brukar låna ut till mig så fick jag veta att dom hade lagt ner:( men men nu sitter lådan på plats alla fall då måste jag väl ha lyckats att centrera?tongue
688 Inlägg
19 juni 2011
Kanoners, när ja bytte koppling i min 850 hitta jag en skruvmejsel som passa nästan perfekt att centrera med :-p
