4888
Fastrostad kolv på veteranmotorcykel, tips om bra sätt att få lös den (rostlösare, värme, kyla, våld..m.m)
135 Inlägg
22 juni 2011
Har en gammal veteranmotorcykel ståendes i garaget som jag har tänkt fixa upp i körbart och dugligt skick...svårare än jag hade trott!hmm när jag stampade på kicken första gången hände det absolut ingenting, helt döpall, och jag skruvade upp topplocket. Såklart var kolven och veven HELT fastrostade i cylindern (inte så konstigt, den har stått i en lada i 40 år), så nu undrar jag om någon vet någon hemgjord häxbrygd som löser rost bra, eller någon bra rostlösare för en inte så stor peng!wink
Tacksam för bra och snabba svar!
Senast redigerat av klubbfors (22 juni 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 juni 2011
Häll i lite fotogen/lacknafta/diesel eller rostolja, låt verka minst över natten. Häll/torka bort överflödig vätska och grilla på cylindern med gasolbrännaren, be till gud & med lite tur är problemet löst. smile
1 327 Inlägg
22 juni 2011
Spraya dit en flaska 5-56 eller W40 och låt det verka.
135 Inlägg
22 juni 2011
RD_87 skrev:
Häll i lite fotogen/lacknafta/diesel eller rostolja, låt verka minst över natten. Häll/torka bort överflödig vätska och grilla på cylindern med gasolbrännaren, be till gud & med lite tur är problemet löst.smile
Har tyvärr ingen bra brännare tror jag... har en "labb-brännare", men vet inte om den blir nog varm?wink
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 juni 2011
Ähh det behövs mest om du har bråttom, som Aero T16 säger så brukar det räcka med rostlösare eller liknande. Det tar bara lite längre tid. smile
135 Inlägg
22 juni 2011
Funkar inte för mig, har haft den i bad i två veckor och inget har hänt:/
135 Inlägg
22 juni 2011
Okej, hur lång tid pratar vi då? två veckor till? 2månader? ett år?smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 juni 2011
Nja, en B20 jag hade stod i 3 år innan den lossnade. Men du behöver nog lite värme...
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
22 juni 2011
värme är nog knepet, köp en gasolbrännare på tex biltema o börja elda...
får du loss cylindern? eller har du plockat loss motorn så du kommer åt allt lättare?
135 Inlägg
22 juni 2011
Jo jag har plockat lös motorn så att det skulle bli mer lättåtkomligt;) värme verkar göra susen efter vad jag har läst på andra ställen... men hur mycket ska man värma den?hmm
517 Inlägg
22 juni 2011
I värsta fall får du väl ta och spräcka kolven och plocka ut den i delar tongue Cylindern lär nog behöva en grundlig översyn i alla fall... vad är det för en hoj? 2-takt?
135 Inlägg
22 juni 2011
Jupp, en gammal 2-takts stånka från mitten av 50-talet;) jodå, en i byn står för delar säger han, han har 8-9 kompletta motorer så jag får ta de delar jag behöver;) att få lös kolven och allt är egentligen bara för att kunna sätta dit nya delar;)
9 299 Inlägg
22 juni 2011
Någon trixare satte en fettnippel i ett tändstift och pumpade in fett, tror det var i Classic Motor eller liknande.
56 Inlägg
22 juni 2011
Testa att hälla i coca cola i cylinderloppet och låt stå:)
Att ge makt och pengar till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar :P
29 Inlägg
22 juni 2011
Vanlig coca cola, de enda de duger till är som rostlösare smile Eller diesel, och värm lite ggrand, du får värma succesivt och prova få lös, svårt att säga exakt hur mycket man ska värma! och Lycka till...
9 299 Inlägg
22 juni 2011
Ta loss staken först.
612 Inlägg
22 juni 2011
Hur högt upp i cylindern har kolven fastnat? Är den högt upp (så portarna är stängda med marginal) kan fettsprutetricket fungera, men det kan vara lämpligt att försöka se hur loppet ser ut under kolven - finns ingen anledning att försöka pressa ner en kolv om man har ett par millimeter gravrost som tvärstopp nedanför kolven...
Många gånger kan man övertala kolven att börja röra sig med hjälp av en lagom stor träbit ovanpå kolven, en rejäl klubba och en hyfsad portion våld. Visst får man ha lite koll på vad man pysslar med eftersom det går förstöra grejer när man är såpass våldsam, men å andra sidan är ju grejerna inte direkt användbara så länge dom sitter ihop heller.
Angående värme så är det inte dags att vara orolig att det är för varmt innan man kokat bort rostlösningsoljan i alla fall, men även om man inte kan komma upp i såna temperaturer kan även en mindre värmare hjälpa - om man bara får grejerna att börja rubbas av värmeutvidgningen så kan det vara tillräckligt för att få loss kolven, eller åtminstone att få in mer olja där den behövs.
Citronsyra och liknande ämnen (som man kan hitta i t.ex. cola) löser förvisso rost, men det är för sent att använda det här. Nu är rosten dränkt i olja, och oljan kommer göra ett utmärkt jobb när det gäller att hindra vattenlösliga syror från att komma in i rosten.
Senast redigerat av G-sson (22 juni 2011)
135 Inlägg
22 juni 2011
Den har fastnat nästan i högsta läget, kanske 3-4mm från toppläge...hmm tror egentligen att det största rostproblemet är under kolven, där verkar rosten ha partajat på ganska bra...kollade biltema katalogen, "snabbrostlösare", som fryser ner rosten till -40 och sen spricker den typ, är det något att använda måntro?
135 Inlägg
22 juni 2011
Hur då, allt är ju fastrostat?hmm isf måste jag ju klyva motorn typ...
9 299 Inlägg
22 juni 2011
Ok, ja går det inte så går det inte. Vet inte hur det ser ut. Menade mest att det kanske är veven som rostat i storändan eller ramlagret och inte kolven i loppet.
