3117
Problem med ljudet.
15 Inlägg
25 juni 2011
Hallå.
Jag har problem med min bas och mina 6,5 tummare som är kopplade till slutsteg.
När jag slår på tändningen på bilen så funkar allting som det ska, men sen när jag startar bilen så slutar allt och fungerar. Och det är bara slutsteget till högtalarna och steget till basen som slutar funka. Stereon och hörtalarna som är kopplade till stereon funkar felfritt.
Vad kan det vara för fel tror ni?
Btw så har jag en Mercedes e280T (w124) -94.
Tacksam för alla svar och idéer . smile
Mvh Jocke
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 juni 2011
Mät med en multimeter vad du har för spänning på matarkablarna samt remoten in till stegen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
15 Inlägg
25 juni 2011
Jag har gjort de. Har upptäckt att de som styr spänningen till batteriet va trasigt. fick upp 18v när bilen var igång.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 juni 2011
Då bör du sluta använda den bilen snarast och byta laddregulatorn! Annars riskerar många saker att gå sönder.
4 693 Inlägg
25 juni 2011
Kan ju börja brinna lite här och var, kokande batterier osv
Booyakasha!
15 Inlägg
25 juni 2011
Jo, jag förstår att de kan gå illa då. tongue
Den står nu upp pallad och väntar på en ny regulator.
Ska köpa en imorrn. Så förhoppningsvis vare de som va felet. smile
Senast redigerat av odin35 (25 juni 2011)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 juni 2011
Som redan påpekats så är det överspänningen som har orsakat det.
Var du glad att steget har ett fungerande överspänningsskydd.
Mer om vad somkan hända tänker jag inte älta då det redan nämnts. Tänkte bara du ille veta VARFÖR steget inte gick igång efter att motorn startade. Stegets skyddskretsar fungerar som de skall wink
15 Inlägg
26 juni 2011
Har 2 steg som verkar fungera som dom ska. smile så de är ja väldigt tacksam för.
Tack för alla svar, och förhoppningsvis så fungerar allt som de ska imorrn när jag byter regulatorn. smile
