3789
Volvo 850 T5 -95 tappar effekt vid mycket gas och höga varv.
4 Inlägg
26 juni 2011
Hej jag har en volvo 850 t5 med något problem.
När man accelererar med bilen så går den klockrent på 1an och 2an (manuell)
men när man lägger i 3an och närmar sig 4500 varv och uppåt så beter den sig som att den backar ner tändningen.
Jag har kvar allt laddtryck men det känns som att 70-100 hästar försvinner och motorn låter mycket tamare än vad den brukar göra.
Jag försätter att accelerera men mycket långsamare.
Vad kan det vara för fel??
OBS problem har nu löst sig stjälvt... älskar såna problem.
kan det ha varigt fukt/kondes eller vatten i filter + luftmassemätare. regnade väldigt mycket när jag mecka med den sist,
huv stod öppen och luftburk + filter var exponerat mot regn...
Senast redigerat av Toby_Turbo (27 juni 2011)
26 Inlägg
26 juni 2011
ja tycker du ska ta ett komp.prov och kolla så alla har samma tryck:)
