3885
S70 vibrerar utan dess like i 90
367 Inlägg
28 juni 2011
Hej hej!
Gick iväg och köpte mig en S70 2.5T Aut i superfint skick för någon vecka sedan allting är kalasbra med bilen förutom att ligga i 90km/h.
Den tidigare ägaren sade att han möjligen tappat en balanseringsvikt på en färd några dagar tidigare, lätt fixat tänkte jag och tänkte inte mer på det.
Tog tag i problemet idag och begav mig iväg till en däckverkstad, oj va vi skrattade gott när vi såg hur fälgarna var totalt sönderbombade med vikter cool
675kr senare stampade jag fullt ut på motorvägen och kände det jävla skakandet ändå.
Tidigare fanns det även lite vid 70km/h men det upplever jag som borta.
Blev även rekommenderad en hjulinställning då alla däck var lätt slitna på insidan men frågan är om en hjulinställning kan vara en lösning på mitt problem?
skall jag chansa och punga ut ~800 spänn för att återigen kanske sitta med samma problem?
Vad kan ge skak/vibrationer vid en viss hastighet?
Hur skall jag gå vidare?
Puss
593 Inlägg
28 juni 2011
Vad är de för fälgar? original eller eftermarknads?
Om eftermarknads så tycker jag att du ska kontrollera de så kallade "navringarna"
De sitter i centrum på fälgen som adapter mellan fälgens "hål" och navets diameter..
Dessa brukar vara tillverkade i plast o kanske har fel mått från början, eller är slitna, eller saknas helt?
Ett långskott från mig bara
//Jerker
*edit* Har "du" kontrollerat så att fälgarna är raka? Är de skeva så kan de vara problemet*/edit*
Senast redigerat av Jerk-R (28 juni 2011)
3 860 Inlägg
28 juni 2011
Det är inte däcken då?
Vissa däck kan ju vara ojämna från fabrik om de är lite billigare och studsar liksom.. Säkert någon däckkille som fattar vad ja menar och kan förklara bättre.
Autotech
5 089 Inlägg
28 juni 2011
Ett mycket vanligt fel på desa bilar är att dte är glapp på inre styrstaget. men det hoppas jag att dom som balanserade däcken åt dig kollade om det var glapp i bilen?
Och en hjulinställning tar aldrig bort vibrationer.
Så åk tilbaka och säg att du har betalat för att dom ska hitta felet och be dom kolla navringar, glapp och så att det bara sitter vikter på ett ställe på in och utsidan utav fälgen. eller att fälgarna eller däcken är orunda. det är ingenting mer som gör att en bil ska kunna vibrera.
\Lindgren
63 Inlägg
28 juni 2011
Originalfälgar? om så är fallet tycker jag att du köper dig ett set nya sulor!
26 Inlägg
29 juni 2011
Antingen hjulinställning eller drivknut....
367 Inlägg
29 juni 2011
//Jerker
Eftermarknadsfälgar som ser ganska så budget ut.
Den där adaptern skall jag allt ta och ta en titt på, kan ju vara så enkelt.
Killen på däckfirman sa något i stil med "Du måste göra en hjulinställning, du har fått lite klackar" eller nåt sånt. Låter som en bov i dramat!
Kan nog låna däck o fälg av en vän och testa lite.
(Alla 5-bults Volvo har samma mått osv på grejerna va, så det passar?)
Frågan är om det blir kostnadsfritt?
Jag var där för att balansera men berättade även felet för dem 2 och fick det berättat för mig att det bör vara obalans som gör det och med tanke på mängden vikter som satt på hjulen så ansågs väl det som tillräckligt för att inte göra något annat.
Det balanserades och smälldes på, utan någon titt på annat.
Eftermarknad.
Du som är pr0, har du tillgång till verkstad osv så vi kan spana igenom bilen nu framöver?
I skrivandets hetta så glömde jag nämna ett ganska så milt smatter vid fullt rattutslag åt höger.
Ljudet uppfattar jag som att det kommer från vänster fram - 2 snabba tick och ett strax därefter.
Känns som att en drivknut borde ge ett mer konstant läte?
Har vi ett samband?
26 Inlägg
11 juli 2011
I så fall e det drivknut som e paj!
