Bilen har gått helt perfekt tills i onsdags då jag åkte och skulle handla, bilen gick vanligt och jag åkte ner till centrum.
Efter en timme när jag kom tillbaka så startade bilen i nåra sec o så dog den. Försökte igen o de va samma sak, precis som om soppan var slut. Jag trodde det var bränsle pumpen eftersom den inte lät när jag vred på tändningen.
Har fått låna en Wallbro Gss 342 som är helt ny men det funkar fortfarande inte. Har testat med startgas, då går den igång i några sekunder men så dör den igen. Så ja tror inte att det är något fel på motor eller tändsystemet.
Det fanns en liten relä exakt innan min bosch bränsle pump. Ska jag ha kvar den när ja kopplar 342:an eller ska den bort.
