2575
Startspärr saab 95
23 Inlägg
6 juli 2011
Hej, nån som vet vad det kan va för fel på en Saab som startar och sedan dör efter 3 sek. Startsparren? Även fjärlåset har lagqt av, händer ingenting när man ska låsa eller tvärtom, utan måste använda nyckeln. Bilen är en Saab 95 -98
666 Inlägg
6 juli 2011
låter som startspärren, byt batteri i nycklen och testa igen... för antar att du menar att fjärrlåset lagt av är lika med ingen respons från nycklen? om du trycker på låsa knappen inne i coupén låses bilen då?
23 Inlägg
7 juli 2011
Händer inget om man trycker på låsknappen in ifrån heller. Inte ens knappen till bagage luckan funkar. Verkar som allt i lås väg har lagt av.
287 Inlägg
7 juli 2011
bytt batteri?
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
23 Inlägg
7 juli 2011
Aero_9-3 skrev:
bytt batteri?
I bilen eller nyckeln? Båda är nya.
Konsult
1 247 Inlägg
7 juli 2011
Nu utgår jag ifrån att du kollat alla säkringar. Kolla en extra gång så TWICE har hel säkring. Sitter det hela säkringar till denna så kan antingen TWICE-boxen vara defekt eller komponenter som hör till. Värt att kolla är även alla dörrkontakter, om du har möjlighet.
Prova vrid på tändningen och tryck på bagageknappen på nyckeln, då ska SID tala om hur många nycklar du har programmerade. Händer ingenting där så har du fel på kodläsaren till nyckeln, radiomottagaren eller fel på nyckeln.
Nu krånglade jag kanske till det en del, men det kan vara många olika fel.
