3394
Xenon flimrar
30 Inlägg
6 juli 2011
Hejsan. Har en volvo s80 -99. Har köpt ett xenon konverterings kit canbus 35w h7r.. När ja kopplar det på halvljuset så flimmrar det.. Men kopplar jag det på helljuset så lyser det som de ska.. Vad är felet? Mvh/hempa
2 266 Inlägg
6 juli 2011
För lite ström skickas till ballastern kan de vara
har du provat direkt på batteriet?
Ska man inte byta nån el shunt eller borra hål i den befintliga för att lura datorn som styr halvljuset
svetsdiff !!!
30 Inlägg
7 juli 2011
Okej, njae batteriet sitter i bakluckan..
Tror den där shunten var till för att inte få lampfels lampan att lysa.. men köpte canbus ist..
Men men.. för lite ström säger du.. ja de kanske de kan vara.. undrar var man ska knycka lite extra strömming från då..
2 266 Inlägg
7 juli 2011
Testa med att koppla in en lampa bara så den tror att de är original. kompisen dodge pick up hade lika fel så koppla dom in en lampa tillsammans med xenon så halogen låg och lyste under huven sen funka de åt han.
Ja koppla via ett xljus relä då finns en plusmatning uppe vid fjädertornet på vänster sida
svetsdiff !!!
Supraman
2 300 Inlägg
8 juli 2011
När xenon flimmrar tyder det på att volten är för låg.
Starta bilen och se om det fortsätter.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
30 Inlägg
8 juli 2011
Tacksam för svar, ringde till xenonkungen och fick svar på min fråga.. skulle tydligen ha nån strömförstärkare. så de är beställt nu
