3680
Svetsa bredvid underedsmassa pga styling-dimljus?
V O L V O
401 Inlägg
6 juli 2011
HEJ!
Behöver svar inom kort då jag tänker börja så fort jag får svar.
- KAN MAN SVETSA STRAX INTILL UNDERREDSMASSA? RISK FÖR BRAND?
- SKADAS NÅGOT I BILEN VID SVETSNING?
Alla svar uppskattas smile
Konstiga frågor?
Jo, jag är nybörjare inom svetsning...
roll
TILLÄGG: Är ingen gassvets utan går via 230V.
/Mike_87
Senast redigerat av Mike_87 (6 juli 2011)
V O L V O 7 4 0
_____________________________
2 266 Inlägg
6 juli 2011
Hej De kommer bli varmt och smälta lite först innan de börjar brinna, du lär slipa rent runt om du ska svetsa.
Har du stereo slutsteg? Va är de för bil du ska göra de på?
Ta av minuspolen om du känner dig osäker över nåt i bilen.
svetsdiff !!!
V O L V O
401 Inlägg
6 juli 2011
TACK FÖR SVARET!
Jo, batteriet ska jag ta av.
Slipa gör jag lite extra långt ut - tack för det också smile
BIL: Volvo 740 GL/T - 1990.
Varför undrar du om slutsteg?
Risk för brand där också?
Jo, det har jag, men tillfälligt ur bilen pga ska till tippen imorgon och slänga lite skräp.
V O L V O 7 4 0
2 266 Inlägg
6 juli 2011
Nej de hade mer med att svetsningen kan göra så att sånt tar stryk inget med brandfaran.
Nej då är de bara slipa rent och svetsa
Va jag kan gissa så är de fästen till dimljus du ska svetsa?
Är de under spolarvätskebehållaren och batteriet du ska svetsa så lär du nog lyfta dom så du inte bränner hål där,
svetsdiff !!!
V O L V O
401 Inlägg
7 juli 2011
Stämmer - fästen till dimljus.
Jo, batteriet ska jag ta ur.
Spolarvätskebehållaren hade jag ingen tanke på att ta ur - får göra det också smile
V O L V O 7 4 0
28 Inlägg
14 juli 2011
när underredsmassan brinner är de bara slå med vanten. man kan även blåsa med tryckluft så slocknar det.
3 585 Inlägg
14 juli 2011
Jag brukar släcka sådana bränder med en blöt trasa. slipper det bi blött överallt.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
612 Inlägg
14 juli 2011
All elektronik är känslig för spänningsspikar som lätt uppstår i elsystemet vid svetsning, det har tagit livet av åtskilliga tändmoduler, databoxar och ljudanläggningar. Säkrast är att koppla ur alla elektronikprylar (dra ur kontakterna på dom), men annars bör man se till att man inte svetsar i närheten av några av bilens elkablar och alltid jorda svetsen ordentligt så nära där man svetsar som möjligt.
V O L V O
401 Inlägg
14 juli 2011
Tack för det!
Men hur är det med vatten på underredsmassa? Blir det värre?
Kan man spruta med en sprayflaska bara eller är det inget att rekommendera?
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
14 juli 2011
Du menar transienter...
Jo, det vet jag...
Lät precis som du var intresserad av att köpa mitt sluteg roll
Då missuppfattade jag helt...
Jag är lite trög, märker jag wink
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
14 juli 2011
TACK FÖR SVARET!
Ska komma ihåg det smile
V O L V O 7 4 0
