2876
Tickande Generator ljud från slutstegets ena ingång/utgång.
3 Inlägg
7 juli 2011
Har byggt lite ljud i min 740.
Slutsteget är ett kicker kx 700.5 5 kanaligt
Sätter man lågnivå o högtalare i amp 1 så är där inga missljud men sätter man dem i amp 2 så blir det ett tickande / generatorljud från 69 orna. Inga missljud från bas. Vad är fel på amp 2 ingång / utgången?
2 914 Inlägg
9 juli 2011
om jag inte har fel så kan man bränna signaljorden på enstaka kanaler. dock inte hundra procent säker.
och det gör man om man har för dålig jordpunkt (bak vid steget eller framme vid batteriet,
jag hade det oljudet i min bil också, hade gainen max på steget och nästan ingenting på stereon, ställde jag ner till noll på steget och lite mera på stereon så försvann oljudet.
antar att du menar amp1 och amp2 som kanal 1 och kanal 2 på slutsteget.
hoppas att det var till någon hjälp iallafall smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 juli 2011
Kan dels vara det kalle pratar om.
Men jag mmåste fråga. Provar du med samma lågnivåkablar?
Flyttar sig ljudet om du skiftar höger och vänster?
3 Inlägg
4 augusti 2011
Felet var inne i steget. Behöver lödas lite på kanal 1 utgången
