10 juli 2011
hejsan provar med en ny tråd jag söker folk som kan med volvos b234f motor.
om ni finns där ute , så behöver jag hjälp med min motor som inte går helt rent på tomgången (tuffar lite i avgasrör) någon liten skakning i motor. det låter som den missar på tändningen, men lossar man tändkablar en i taget så går den illa på varje sylinder. samma om man lossar spridare samma symtom.
saken är den att jag inte får denna igenom besiktningen som klagar på högt hc-värde på tomgång.
saker jag bytt
stift,rotor,fördelarlock,kablar,olja,filter,tempgivare motorstyrningen,tomgångsmotor,spjällhusgivare,lambasond
toppen nyrenoverad med nya packningar överallt sprajat med startgas på samtliga delar men får ingen respons på någon varvtalsökning/minskning någonstans. ps skall tillägga att om jag plockar bort elkontakten på en liten klocka som sitter bakom spolarburkens påfyllningsrör tror det heter evap ventil så går motorn bättre en liten stund.
så hoppas detta inlägg hjälper mig. mitt huvud är tomt på ideer mvh anders
