3269
740 -90 startar inte, går att putta igång. Felkod 1 - 2 - 1
5 Inlägg
14 juli 2011
Hejsan, har skaffat mig en 740 nu som jag har fått lite problem med.
Det är såhär att 8/10 gånger så startar den inte, allt går runt men den hoppar inte igång. Men går alltid att rulla igång. Elhissar, lampor och dylikt fungerar så den får kräm.
Tänkte först på bränslepumpen samt filter, men det kan det väl inte vara eftersom att den går att putta igång?
Felsökte bilen med hjälp av den där saken i motorutrymmet (svar liten sak) och den blinkade  1 - 2 - 1 vilket är : 1-2-1 Signal från luftmassamätare
Hur mycket kan man lita på det?
Kände även på lmm och den blev varmare och varmare, fast inte så man brände sig. Har även sportluftfilter om det skulle vara nått. Bytte luftmassemätare till en som jag vet ska fungera, men den startade inte för det.
Vad kan det vara, någon kontakt? Men kan detta vara problemet varför den inte startar?
När jag har rullat igång den eller om den har startat av sig själv så går den som den ska.
Tacksam för svar. Mvh
