3440
Oljud vid iläggning av 2a växeln
2 Inlägg
15 juli 2011
Jag har en polo mk4 (1,6l -98) som sedan jag köpte den för några månader sedan haft ett irriterande biljud när jag lägger i 2an.
Ljudet låter som att kuggar går emot varandra som när man krossväxlar. Men det lustiga är att det är bara när man lägger i växeln det låter. Ungefär som att jag inte skulle ha kopplat alls eller som när man slarvigt växlar och kopplar i innan växeln helt är i. Men när den väl är i är allt som det ska och växeln funkar perfekt.
Jag kan lägga i växeln utan problem då bilen är stillastående och kör långsamt, men så fort man accar upp lite på ettan och vill lägga i tvåan kommer ljudet. Det "skär i själen" som någon skrev här på forumet.
Alla andra växlar fungerar också felfritt. Som det är nu hoppar jag helt enkelt över tvåan och växlar direkt till trean, men jag tycker det är drygt då jag gillar att använda tvåan i min körning.
Några förslag på vad det skulle kunna vara för fel? Läste någon kommentar i motorforum om växelföraren. Kan det vara den det är fel på?
Tacksam för lite goda råd.
Hälsningar
/Oskar
32 Inlägg
15 juli 2011
Låter som att synkringen är paj.
rattvikstraffen.se
18 038 Inlägg
15 juli 2011
Utan nån större tvekan. Växla väldigt försiktigt till 2:an eller hoppa den helt så håller lådan ett tag till.
2 Inlägg
24 juli 2011
Tack för era snabba svar. Var ju skönt att det verkar vara en så klockren diagnos smile Är det svårt att fixa/dyrbart att fixa om jag lämnar in den?
72 Inlägg
24 juli 2011
på en verkstad med material samt arbete så är de 10-20000 ungefär hmm
