4785
Läckande värmepaket Volvo V70 - 98
15 Inlägg
3 november 2013
Kan ju lägga till här att på min V70 från -98, den med 170 häst, så dög det från skruvat alldeles utmärkt. Det tog en väldigt massa tid med mail och telefonsamtal pga de konstiga måtten jag fick från det som satt i mitt. Eller, dem måtten stämde inte med några jag hittade iaf, tillslut fick jag tipset som var smart och helt glömt av mig ( smile ) att dra till rejmes och kolla originalnummer och söka på. Det funka för mig, så för alla med samma frågetecken om mått osv som jag haft, som också glömmer den detaljen med org.nr. är det ett bra alternativ!
/Cheers!
25 Inlägg
5 november 2013
Omöjligt att hitta rätt delar på skruvat.se, usel info där. Köpte nyss en fläktrem till en 240. Helt fel storlek men den passade istället till servon. tongue
