18 juli 2011
okej svar till båda : är en bmw (batteriet är i skuffen)så den 53mm2 kablen är typ 30 cm sedan in i säkringen sedan den 20mm2 kablen är också typ 40 cm så de handlar om drygt 1 meter kabel allt som allt, men kanske bara andvända 20mm2 kabel då och en 100A säkring? basarna ligger på 1000Wrms Min o 3000 max o steget drar nu 1400W @ 4 ohm
Senast redigerat av Andreas_lindberg (18 juli 2011)
