3135
Missljud, bromsar eller hjullager? Opel Astra F -92
79 Inlägg
19 juli 2011
Har ett missljud som är väldigt kraftigt som kommer framifrån. Lite svårt att höra från vilken sida men jag tycker nog det är från vänster. Jag trodde det var hjullager. Så när jag svänger höger så tystnar det. Då är det vänster sida som bråkar (tänkte jag igen). Men när jag hissar upp bilen och känner så är det inget glapp på vänster utan glapp på höger. Ljudet börjar tidigt typ vid 30km/h ganska tydligt och upp till hur fort bilen nu går...
Sen märkte jag att när jag bromsar så tystnar det lite. Och vänster bromsskiva ser lite skabbig ut. Men borde det då tystna när jag svänger höger?
Är det hjullager eller bromsar?
Tacksam för svar!
/Daniel
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 juli 2011
Plocka av hjulet och titta? Kan ju möjligtvis vara nåt med drivknuten också, knappast troligt då detta brukar dunka men titta ordentligt. Det kan också vara svårt att känna hjullagerglapp med bromsoket monterat. smile
