3325
Kablage till stereo, fronthögtalare, slutsteg samt baslåda
28 Inlägg
20 juli 2011
Hej allesammans, ny på forumet! Gav mig in i bilhögtalar jungeln för en vecka sedan ungefär, då jag nu har tänkt köpa högtalare till en BMW 325TD sedan årsmodell 95. Har kollat några timmar om dagen och läst runt, men är fortfarande inte säker på vilka sladdar som behövs. Tänkte kolla ifall någon här kunde hjälpa mig.
Produkterna jag tänkte köpa är dessa:
Baslåda samt mono-block steg http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ket-3.html
Stereo http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 300sd.html
Fronthögtalare (5.25" placerade vid fötterna) http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ha526.html
Så till frågan. Vad för sladdar krävs för att få igång paketet?
(Ni får gärna påpeka val av produkter, men vill helst inte gå högre upp i prisklass, budgeten är på 4000kr plus minus några hundralappar)
Tack för hjälpen!
Edit: Tänkte börja med att driva fronthögtalarna med stereon och se hur det funkar.
Senast redigerat av avric (20 juli 2011)
2 035 Inlägg
20 juli 2011
JO men det är väl vettiga grejer att börja med. Var bara seriös med montering utav allt.  Dörrhögtalarna måste ju sitta fast ordentligt.
Du behöver ju köpa kabel från batteriet till slutsteget. lågnivåkabel från stereon till slutsteget samt dra remotekabel från stereo till steg. Den lilla kabel som sitter emellan lågnivåkabeln funkar som remote.
Sen högtalarkabel från stereo till dörrarna och högtalarkabel till baasen från slutsteg.
Jordkabel från steg till chassie/bältesinfästning t ex.
Biljudsveteran sen 1984!
28 Inlägg
20 juli 2011
Okej, men vad för tjocklek skall/bör samtliga kablar ha?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
Enklast är att köpa ett installationskit då allt följer med, t.ex. det här eller ännu hellre det här.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 035 Inlägg
20 juli 2011
Strömkablarna till det steget behöver inte vara tjockare än 8mm2 men jag tycker det är lika bra att dra en minst 21mm2 om du sen vill köpa värre grejer.
Sen ska du köra samma storlek på både jord och strömkabel.
Högtalarkabel 2.5mm2 räcker.
Sen behöver du ju säkringshållare och säkringar. en vid batteriet och en vid steget.
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=230
http://www.autohifi.se/?category_id=192 … id=HE-3044
2 035 Inlägg
20 juli 2011
samma autoleadskit på bb för 498:-  big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
Bara tipsade om vad som fanns på BRL för enkelhetens skull. wink
28 Inlägg
20 juli 2011
okej tack för hjälpen!
6 851 Inlägg
20 juli 2011
Samma av vad?
Är det PC4-60 OFC eller är det PC4-60CCA?
Det är ganska stor skillnad i kabeln, koppar eller kopparpläterad alu kabel.
2 035 Inlägg
20 juli 2011
TT-Avant skrev:
Samma av vad?
Ja det såg jag ju nu. Samma pris mellan BB och Brl då.
6 851 Inlägg
20 juli 2011
bosabengt skrev:
TT-Avant skrev:
Samma av vad?
wink
28 Inlägg
20 juli 2011
Tackar för all hjälp. Kör nog på detta paket då http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 20mm2.html
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
Bra val, då är du på den säkra sidan och har för framtida uppgraderingar också. smile I värsta fall får du då byta till en ANLsäkringshållare och en 100A säkring, men det är ett problem då.
