3572
30v eller 24v på audi a4 v6 2,8?
allt över 4 är bra
9 Inlägg
14 augusti 2006
halloj. jag är helt färsk här å har en liten fråga angående min audi a4 2.8 95:a.
Det står att den har 128 kw eller 192 hk men jag läste om en likadan som också hade 192 hk men det var en 30 ventilare. min är 24 vilket innebär att den i sådana fall kanske inte har mer än 170 hk, och/men  i sådana fall förklarar det juh saken varför man inte tycker att den är så pigg som man tycker att den borde vara.
fast vad vet jag, 22 hk skillnad e ju inte så mkt fast det hade varit roligare att få jämföra med en som man vet har 192 för att verkligen se om det är någon skillnad alls. så vad tror ni?? finns den modellen med 24 respektive 30 ventiler eller ska jag bara strunta i en sådan struntsak å lägga ner? Jag kan tillägga att i vilket fall som helst så tänkte jag montera en kompressor på den ( om den får plats ) så då känns väl kanske det som om det kvittar men jag är ändå nyfiken på om det är någon som vet. / tack för svar Alex
Senast redigerat av lavmajaudi (14 augusti 2006)
guuuu va gött!
allt över 4 är bra
9 Inlägg
15 augusti 2006
ingen som vet antar jag...
guuuu va gött!
Administratör
2 978 Inlägg
15 augusti 2006
128kw blir 174 hästar och inte 192....
En kopp av den svarta såsen...
37 Inlägg
15 augusti 2006
2,8 24v har 174hp(128kW)
2,8 30v har 193hp(142kW)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
15 augusti 2006
det är en tolvventilare, två ventiler per cylinder alltså... motorkoden är AAH och det är samma motor som satt i audi 80 -92 till -95
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
allt över 4 är bra
9 Inlägg
15 augusti 2006
skapligt irriterande egentligen fast å andra sidan så hade man juh kunnat kolla upp det innan man köpte bilen. Nåja allt ont för nått gott med sig, tror jag man brukar säga. I detta fallet så lärde jag mig en läxa, å har lite mer kött på benen inför nästa bilskrälle.
guuuu va gött!
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
16 augusti 2006
säg inte det, jag hade samma motor i min förra bil och tyckte mycket om den, bra vrid, mycket hög driftsäkerhet och dessutom förhållandevis bensinsnål. under litern blandat och 0.8 landsväg på en 2.8q måste sägas vara godkänt. se till att sköta oljebytena bara, mycket viktigt!!
37 Inlägg
16 augusti 2006
Ja om du nu behöver byta olja, min 2,8 30v är en rackare att vara oljetörstig och det är tydligen normalt på audis v6:or, vissa kan dra upp mot 1 liter på 100 mil.
Ganska dyrt om man kör bra olja i bilen. sad
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
16 augusti 2006
det är 30v motorerna som sörplar olja, de gamla motorerna drar inga nämnvärda mängder olja, de kan dock läcka lite längst nere i V:et mellan block och topp... den jag hade läckte på det viset, men det gick bara åt en liter på 1000 mil, så det var aldrig något jag brydde mig om...
