3464
Ström till dörrhögtalare? (Saab 9-3 AS1)
109 Inlägg
22 juli 2011
Måste man ha slutsteget som finns i AS3 systemet för att få ström på dörrhögtalarna eller det finns andra sätt?
Johan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juli 2011
Du kan ju alltid koppla in ett annat valfritt slutsteg, men då blir det lite kabrldragning såklart. Utan separat förstärkare går det inte på något vettigt vis, möjligtvis om du tar signalen från högtalarna bak (kopplar ur dom då alltså).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
109 Inlägg
23 juli 2011
Trodde jag skulle få slippa köpa förstärkare. Om man hittar en original förstärkare på skroten går den då att koppla in även om jag bytt stereo?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juli 2011
Ja men då behövs en adapter, och lågnivåutgångar på nya huvudenheten. Men har du kablar dragna ut i dörrarna då? Annars så tillkommer ju det också.
109 Inlägg
23 juli 2011
Vad för adapter e det vi snackar om? Det finns bara en lågnivåutgång på HE och den har jag till slutsteget som driver baslådan. Det finns kablar ut i dörrarna redan.
Saab Viggen MC Yellow
329 Inlägg
23 juli 2011
Är det en 9-3 98-02?
I så fall har du fördraget ut kabel i dörrarna. Du har ett kontaktstycke om du tar bort handskfacket och sen panelen i mitt konsolen som sitter till vänster om handskfacket. I kontakten finns en plus , en minus samt högtalarkabelns andra ända.
Denna kontakt ska sitta i ett original Saab steg och kompletterar man det med den 8 poliga din kontakten som skall gå till original steg så får man ljud i högtalare i dörren.  Annars köper man en utbytes stereo och ett kitsystem där man kopplar hela kitsystemet till stereons front utgång. Man sätter sedan diskanterna i panelen och mellanbasarna i dörrarna.
/Stefan
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juli 2011
En sån här adapter är det som du behöver, samt ett par Y-splittar då för att få nog med lågnivåutgångar till alla steg.
Stefan: Det där med kablar ut i dörrarna verkar variera, finns tydligen inte i alla från fabrik enligt vad jag läst. Men man kan ju hoppas att det finns i TS bil, underlättar en hel del.
329 Inlägg
23 juli 2011
Alla Saab 9-3 98-02 som jag monterat i har haft detta och vad jag hört så ska det finnas i 9-3:orna men kan variera i 900. Men är inte helt 100 så klart;-)
/Stefan
109 Inlägg
23 juli 2011
/Stefan
Det är en 9-3 '00 och det finns kablar ut i dörrarna. Har bytt stereo (köpte en hos er förra veckan wink ) Köpte ett par 6,5″ på skroten (de funkar, har provat i annan bil). Vad är det absolut billigaste alternativet för att få ljud i dem?
109 Inlägg
23 juli 2011
Bara steg som fattas då. Luktar pengar.... sad
Köra Jultomten ge Garaget multicitera.......
329 Inlägg
23 juli 2011
Ring mig på Måndag så berättar jag hur du lättast gör så slipper man eventuella missförstånd här.
042-157300  (10-18.00)
/Stefan
109 Inlägg
23 juli 2011
Stefan Elg skrev:
/Stefan
Will do!
16 Inlägg
19 september 2011
Satt och läste med spänning då jag är ute i samma sits smile
Har kommit över ett par 5.25 högtalare som jag tänkte sätta in i dörren på min Saab 9-3 99-.
Jag har plockat bort dörrsidan och där sitter en sån här kontakt där högtalarna ska sitta:
http://img508.imageshack.us/img508/5294/imag0022jd.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/6683/imag0020fc.jpg
Jag har testat att bara koppla in direkt från den och in i högtalarna men det verkar som att de är urkopplade (som sagt tidigare är de troligtvis urkopplade och leder till slutsteget bredvid handsfacket).
Hur ska jag göra för att koppla in dessa högtalare? Jag har inte originalstereon utan kör på en nyare.
Tackar för svar!
Senast redigerat av Klocker (19 september 2011)
329 Inlägg
20 september 2011
Du har ett kontaktstycke om du tar bort handskfacket och sen panelen i mitt konsolen som sitter till vänster om handskfacket. I kontakten finns en plus , en minus samt högtalarkabelns andra ända. Koppla dom till din Stereo. Men hålet i dörren är för 6,5" högtalare så du kanske behöver en baffel / Adapter till 5,25".
/Stefan
16 Inlägg
20 september 2011
Har nu tagit bort handsfacket och jag tror att jag hittade andra änden av kabeln. Så här ser kablarna ut och så här ser stereon ut:
http://img40.imageshack.us/img40/5548/imag0027ts.jpg
andra änden av dörrkontakterna samt en annan kontakt som kommer ur samma kabel
http://img26.imageshack.us/img26/6467/imag0029o.jpg
Sidan
http://img194.imageshack.us/img194/237/imag0032h.jpg
Kontakterna som kommer från stereon
http://img829.imageshack.us/img829/1301/imag0033wy.jpg
kablage från bilen + stereons kontakt nertill
http://img202.imageshack.us/img202/4852/imag0034fp.jpg
och till sist stereons baksida, enda lediga kontakt är den lilla blå
Hur ska jag gå tillväga?
329 Inlägg
20 september 2011
De kontaktstycket med fyra stift i på första bilden ska ha högtalarsignal in. Sladdarna där går ut i var dörr. Du plockar högtalarsignal från någon av högtalarsladdarna i de svarta kontaktstycket (iso kontakten) som du har på bild 3. Tänk på att du inte tar dom sladdarna som går till dina högtalare i instrumentpanelen. Har du högtalare bak också?  6*9":are vid hatthyllan?
16 Inlägg
20 september 2011
Yes det stämmer, jag har 2 högtalare i instrumentpanelen och 2st i hatthyllan.
Ska jag knipsa av plastdosan på bild 1 och sedan koppla in dom i bak på den gråa ISO kontakten alltså? Verkar krångligt att veta exakt vilken sladd som ska var osv
329 Inlägg
21 september 2011
Har du redan det kan det bli lite jobbigt för stereon att orka driva dom nya så jag hade nog satt ett slutsteg på dom du ska ha i dörrarna eller så valt bort dom i panelen. Det många gör i dom bilarna är att sätta ett "kit system" , diskanter i panelen och midbasar i dörrarna så går detta på samma utgångar från stereon och man förstör inte stereon.
Ring oss i butiken under dagen om du inte förstår. 042-157300 (vi öppnar 10.00)
/Stefan.
7 Inlägg
5 juni 2013
VÄCKER LIV I TRÅDEN IGEN!
Köpte mig en ny stereo till min Saab 9-3 -01 och det verkar som att inte mina högtalare i dörrarna inte spelar..vet int  e vad som är felet?
MVH
109 Inlägg
6 juni 2013
MVH
Tror du behöver en av dessa kablar för att kunna köra original slutsteget som sitter vid handskfacket när man har högtalare i dörrarna.
http://www.stylit.se/category.php?id_category=8176
