3178
Går ryckigt vid full gas!!! v70n 2.5t
32 Inlägg
23 juli 2011
Hej alla
Nu till mitt dilemma. Bilen är en 2.5t 04 steg 3 autotech. Vid gas så reagerar den direkt,men vid högre varv typ från 3000.så känns det som den inte ger max.Typ svajar vid fullgas,Svårt att förklara ungefär som den ger 03 bar sen upp till 09 sen ner igen om ni förstår??.Sprutade brakecleaner på lmm tyckte det blev lite bättre men inte bra.kopplade även ut den o testade tyckte faktiskt att det kändes likadant.Tog min APC box o la in orginal program då går den jämnt men inget ös!!!
Är super tacksam för svar.Eller om det bor någon i närheten av malmö som kan läsa felkoder så vore jag evigt tacksam.
Har den senaste programvaran i bilen.
/Patrik
Senast redigerat av Patrik_S (23 juli 2011)
724 Inlägg
23 juli 2011
Kan ju va din soppapump som är på väg att ge upp..hade liknade problem som du hade på en av min gamla bilar.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 juli 2011
Hade lika dant på min. Var en blandning av trasig magnetventil och täppt bränslefilter.
Edit: 9473212. Nr på mv som ska användas om du byter. / Jocke
Senast redigerat av jok3 (23 juli 2011)
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
498 Inlägg
23 juli 2011
Jag skulle gissa på magnetventilen.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
32 Inlägg
23 juli 2011
Hej alla igen
Glömde att säga innan uppdaterat programvara.Så bad jag dom skriva ut felkoderna
ECM 6806 turboreglering flödesfel-för lågt flöde.Detta vid 203kmh 21 grader varm ute.
Kan det vara magnetventilen???
isåfall kan jag låna polarens på söndag!!
/Patrik
32 Inlägg
23 juli 2011
Ingen som har flera ideer???
498 Inlägg
24 juli 2011
Låna lmm av din polare om han har och testa med den också.
32 Inlägg
24 juli 2011
AAArgghhhhhh nu lyser avgasreningslampan oxå.Skall testa med en annan LMM.Återkommer med svar i morgon
32 Inlägg
24 juli 2011
Hej igen
Hittade inte polarens mv han har en v50 t5 06.men testade att låna hans luftmassemätare.Bilen gick likadant ändå grrrr.
3 860 Inlägg
24 juli 2011
Som sagt.. prova MV
Autotech
32 Inlägg
28 juli 2011
Hej
har nu köpt ny MV. Bilen går bättre men inte 100.La även in trimm program igen efter jag bytade så alla koder om där var några raderades.
498 Inlägg
28 juli 2011
Kolla över laddluftledningar, vakum slangar m.m. Kan vara ett liten läckage i någon slang när du väl börjar få upp laddet.
Kolla över slangklämmor vid ic där det finns risk att dom börjar rosta sönder. Spruta lite startgas vid skarvarna.
32 Inlägg
28 juli 2011
Ok skall köpa start gas imorgon.
Återkommer med resultat.
Senast redigerat av Patrik_S (30 juli 2011)
32 Inlägg
31 juli 2011
Har dränkt motorn med start gas utan resultat.
32 Inlägg
1 augusti 2011
Hej igen
kan volvo se när man lägger in ny programvara????
Har som sagt en APC box.med trim går den svajigt.har lagt in orginal program nu.Den svajar faktiskt lite med orginal med.Så jag får säga till verkstan att efter uppdatering så går bilen svajigt.reklamation!!!
annars reder jag inte ut vad det kan vara.
ingen som har flera ideer vad det kan va???
3 860 Inlägg
1 augusti 2011
Har du sett ifall felkoderna försvann sen du bytte MV, fått fler?
Kan det vara WG?
Autotech
3 860 Inlägg
1 augusti 2011
Och o ja inte mins fel hade vi någon här som fick byta ut sin nya MV (köpt hos volvo) mot den lite värre från IPD för att allt skulle lira?
Autotech
A.Sörman
1 299 Inlägg
1 augusti 2011
haha fick byta 3 gånger en från bilia gick sönder efter 4 dagar.handla då en från ipd den funkade men kändes med (svajig) efter någon vecka å nu har jag volvos äldre modell av magnetventil.å den funkar kanon smile
A.Sörman
1 299 Inlägg
1 augusti 2011
Jag trodde verkligen att den från ipd skulle vara bra men den var bara dyr å halvkass hmm
3 860 Inlägg
1 augusti 2011
Hehe, ja.. det var ju dig ja syftade på wink
Men, som sagt kan det mycket väl vara att MV fortfarande e kass..
Autotech
