27 juli 2011
Jag har problem med min Cheva med vortec v6 4.3L 193 hk, den dricker över 3 liter/milen och gissar att den ska ligga mellan 1,2-1,5 . Misstänker att det kan vara en tempgivare som är kass så den inte talar om när motorn är varm så den matar in soppa, eller kallstarts-ventilen som hängt sig, vet ej var någon av dem sitter eller om det kan va något annat fel. Tacksam för svar,
Tack på Förhand!
Your soul is mine!
