3218
Hur monterar man elhissar i volvo 240?
Bonnpöjk
25 Inlägg
28 juli 2011
hej jag har kommit över två elhissar till volvo 240 som jag tänkte montera in i min 240. det är alltså bara hissarna inga knappar elller relän eller något sånt nu undrar  jag om det är någon som vet hur man gör och vad som behövs? frän elhissen går det en plus och en minus kabel. jag behöver väl en knapp för att "polvända" så att motorn kan gå åt båda hållen? hur kopplar jag in den knappen måste väl styras med ett relä för att inte bränna den eller har jag fel! om inte hur kopplar jag ihop knappen relät och hissen?
väldigt tacksam för svar
//frippe
2 266 Inlägg
5 augusti 2011
Leta på skroten efter en 240 med elhissar och ta kabelstammen direkt därifrån 240 har de separat beroende på utrustningen bilen så la dom till kabelmattor utöver standardkablarna
svetsdiff !!!
25 Inlägg
3 oktober 2011
Har de fördraget en bit menar du? Jag har en Volvo 240-88 GL som jag tänkte montera elhissar fram. Hur går jag enklast tillväga?
Tack På Förhand!
Bonnpöjk
25 Inlägg
3 oktober 2011
240 har kabel stammen för elhissar bredvid den vanliga kabelstammen och är därför mycket lätt att komma åt! har du hela kabelstammen eller bara hissarna?
25 Inlägg
3 oktober 2011
Hur ser kontaktstycket ut?
25 Inlägg
3 oktober 2011
Jag ska köpa dem. Vad behövs för material?
Bonnpöjk
25 Inlägg
3 oktober 2011
det är bäst att hitta hela kabelstammen för det är svårt att koppla allt med relä då du kommer att behöva vända faserna eftersom du bara har två sladdar ut från motorn....
men om du är intresserad så har jag en orginal kabelstam och hissar och knappar o relä liggandes som jag har tänkt sälja!
25 Inlägg
3 oktober 2011
Kan vi ta det i PM?
GREASEMONKEY
822 Inlägg
5 oktober 2011
Själv monterade jag 850ins knappenhet, kablar, medföljande huvudsäkring och relä (även autodown) i en Peugot 306 som hade strulande original el i .. tyckte det var enklast så. Har för mig att jag har en autodown ritning liggandes för 740 nånstans i datorn ..
Mvh S.Österdahl
GREASEMONKEY
822 Inlägg
5 oktober 2011
Hittade bilden på autodown koppling i 740, men det kanske fungerar i 240 också, tänkte det kanske vore kul att ha smile finns nog tonvis med såna relän på bildelsbasen.se
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60140/60140-5cfe6d21a46647697f88c82b8635a401.jpg
Senast redigerat av 770_EVOLVE (5 oktober 2011)
Mvh S.Österdahl
1 213 Inlägg
5 oktober 2011
Original monteringsanvisning: http://www.240.se/install/8-83-3.pdf
Princess of the road.
25 Inlägg
5 oktober 2011
Finns det fördraget? Har tyckt mig se ett kontaktstycke vid säkringarna osv. Ett grått har jag för mig. Vad är det för kontaktstycke/reläsockel?
1 008 Inlägg
5 oktober 2011
Inget är fördraget, såvida den inte varit utrustad med elhissar tidigare förståss.
Som föregående skrivit så är det smidigaste att skaffa en färdig elhisskabelmatta och dörrhandtag med knappar.
Bonnpöjk
25 Inlägg
6 oktober 2011
eller knapparna framme i instrument panelen som det är i den satsen jag har.
25 Inlägg
7 oktober 2011
Men det var ju modellerna på 70-talet som hade dem i mittkonsollen. På 81- så har du ju dom i dörrhandtagen.
