3244
740 bränsle problem
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
tja har en 740 90a med 230F motor!
har bränsle fram till spridarna men dom sprutar inget har bytt dom så jag tror inte det är dom det är fel på!
det jobbiga är att den går i bland och i bland stendöd!
nån som har några goa tipps
har aldrig varit intresserad av sport bara motor driven sort
10 Inlägg
28 juli 2011
Känner igen detta fel,  pröva å byta Bränsle reläet...
Det kan vara så att en lödning inne i reläet går isär när den ha blivit varm... Hände för mig iaf.. smile
809 Inlägg
28 juli 2011
som han ovan skrev. byt relät som styr spridarna. sitter vid expansionskärlet
Senast redigerat av 744GLT (28 juli 2011)
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
har bytt det en gång men får väll testa en gång till inget annat?
10 Inlägg
28 juli 2011
nja på -90:ian sitter det reläet under stereon innanför askkoppen... det är alltså bränslereläet å inte spridarreläet ja tänkte på... smile
809 Inlägg
28 juli 2011
låter lite mer som spridar fel eller spridarrelät eftersom den får ju bensin fram till spridarna.. men kan ju vara värt ett försök.
MvH
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
a men bräslerelät det (vita under stereon) tror jag inte att det är det är nån månad gammalt från volvo och pumparna går ju men det klar kan ju testa
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
kan det va boxen som sitter vid pedalstället? för det är väll brännsleboxen?
10 Inlägg
28 juli 2011
aha ok, går dom även när den inte starta alltså?..
10 Inlägg
28 juli 2011
tänker du på data boxen så sitter den på högrasidan på passagerar sidans golv..
mvh
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
a men det sitter ju en svart över pedalerna oxå
809 Inlägg
28 juli 2011
det är tändningen . bränsle boxen sitter som en redan sagt till höger om fötterna vid passagerar sidan.
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
okej bra då behöver jag inte ligga där nått mer iaf big_smile kan det va svenghjuls givaren?
10 Inlägg
28 juli 2011
nja haft fel på Impulsgivaren oxå och bli de fel på den så startar den aldrig wink
Plåtslagare
72 Inlägg
28 juli 2011
okej får testa lite relän igen imorn och hoppas att det funkar är så trött på skiten
