2 augusti 2011
Det var basboosten på stereon jag hade ändrat på.
Men under inställningarna på stereon finns det två stycken inställningar för basen "SW setting1" och "SW setting2", antar att "SW" står för "subwoofer". under "SW setting1" kan jag ändra till off, normal och reverse, vid off så stängs hela basen av. Men under "SW setting2" så kan jag ställa in Hz, sen även en annan siffra (denna siffra går att ställa mellan -24 och +6) men vad är det jag ställer in? Någon form av filter för basljudet? Kunde inte höra mycket skillnad när jag ändrade på Hz, den andra siffran är väl någon form av basboost eller gain skulle jag tro. Någon som vet vad det är?
edit: läste i manualen och det vara bara ett lågpassfilter, men "siffran" jag pratar om är utgångsnivå, men vad exakt är det?
Senast redigerat av avric (2 augusti 2011)
