3999
Styra fläktar via stereons remot genom ett relä.?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
15 augusti 2006
Hej.!
Som rubriken lyder, går det att styra fläktar kopplade via stereons remot genom ett relä för att orka mata dem utan problem.?
Hörde en gång att det kan bli bakströmmar m.m. och förståra stereon!?
Frågade detta för ett halvår sen men fick inget bra svar så nu frågar jag igen om det är nåt man behöver oroa sig för.?
Kopplade ihop baslådan och köret idag och drog igång utan att släktarna rörde sig..
Hade tänkt koppla in relä imorgon så jag vill väldigt gärna ha ett SNABBT svar!! smile
Mvh Dj Aggwa
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Fisketokig
2 997 Inlägg
16 augusti 2006
Jag fattar inte riktigt.
Ska du ha fläktar till kylning av slutsteget så är det väl bara koppla direkt på remotekablen + jord? Vanliga fläktar 80 / 120 mm drar så lite så det borde gå rakt av...
Edit: Ska du ha några fläktar och inte vill använda sig av remoten så ta från tändningen/ciggtändaren så startar fläktarna med bilen, nackdel är väl om du inte har stereon på att fläktarna går iaf men du slipper relän och misstänker att du spelar med stereon rätt ofta smile
Annars skulle jag sätta på tändningen men med tempsensor som startar när det behövs och inte relä...
Senast redigerat av Martin 9-3 (16 augusti 2006)
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
2 933 Inlägg
16 augusti 2006
Ska du ha fläktar till kylning av slutsteget så är det väl bara koppla direkt på remotekablen? Vanliga fläktar 80 / 120 mm drar så lite så det borde gå rakt av...
Ja jag hade tänkt de skulle gå på samma gång som stegen.. men de va inte ett liv när jag slog igång stereon.. så då mätte jag och kom fam till att de va 9 volt.. så då e de inte så konstigt.. inte heller när de sitter dioder i fläktarna, så då måste de väl upp till en viss volt innan de drar igång.?
286 Inlägg
16 augusti 2006
Skaffa dig en grövre remote annars så löser de ju sig. Du verkar ha ett ganska så stort spänningsfall, men de spelar ju ingen roll så länge som steget startar ifall du inte tänker koppla fläktarna på remoten.
2 933 Inlägg
16 augusti 2006
Har 1,5 kvadrat från steget, om inte större.. ja slutstegen startar utan problem..
Hade inte tänkt riva ut hela bilen för jag hade tänkt ha den någorlunda klar innan vallåkra..
Därför behöver jag en snabb lösning nu.! smile
Har tänkt koppla fläktarna på remoten på något vis, med eller utan relä..
10 287 Inlägg
16 augusti 2006
Via ett relä som styrs av remoten.
Det finns flera anledningar till att göra så. Lyssna på pappa Sharky nu - jag har konstruerat el och elektronik sedan Hedenhös..;-)
/Göran
(Groucho Marx).
2 933 Inlägg
16 augusti 2006
Okay, blir att koppla på ett relä.. Inge kul väder nu men de måste göras idag, innan 13:00 sad
Jättekul att jobba eftermiddag.. sad
56 Inlägg
16 augusti 2006
Ta ett vanligt extraljusrelä, så kopplar du bara fläktarna till det, plus och minus till relät samt en kabel mellan remoten och relät!! sen minus till fläktarna, styr plus från relät smile
Golf gti 25 Jahre Jubileum
2 933 Inlägg
16 augusti 2006
behövdes inte.. hade bara klantat mig.. fas vänt.. tongue  + på - å - på + tongue
10 287 Inlägg
16 augusti 2006
**check**
Det är en av anledningarna att man skall göra detta med ett mellanrelä. Vissa fläktar kortsluter i princip om man vänder dom fel..........
/Göran
(Groucho Marx).
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
16 augusti 2006
Sharky skrev:
**check**
/Göran
Och om man bränner remoten i huvudenheten kostar det minst 600spänn att få lagat om man skickar in det...trots att det rör sig om en komponent som kostar max 7 spänn..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
2 933 Inlägg
16 augusti 2006
Bränner man remoten så sätter man knapp på den istället.. big_smile tongue
21 761 Inlägg
16 augusti 2006
Det är ju rekommenderat att sätta en diod över reläspolen för att inte riskera att en "spik" knäcker HU:n, kan tex Sharky eller jonash ge förslag på en diod som är lämplig för detta. Jag har för mig att det har skrivits i en tidigare tråd om denna diod men jag hittar inte den tråden.
10 287 Inlägg
16 augusti 2006
Någon diod i serien 1N4006/1N4007.
Katod = Strecket på dioden mot PLUS.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
16 augusti 2006
Tackar för det. Ska spara undan det svaret för framtida svar.
542 Inlägg
14 februari 2008
Om jag har förstått det rätt så ska ett relä matas med plus från batteriet och jordas i karossen, remoten slår av eller på relät och sen matar relät ström till fläktarna, hur blir det med jord i från fläktarna?
Skulle inte någon kunna rita upp ett koplingsschema för en fläktstyrning via remoten
4 554 Inlägg
14 februari 2008
/Göran
ja å de va långt innan jesus gick i kortbyxer
håller med, ett relä är bästa lösningen, sharky kan du förklara över vilka stift på relät du sätter dioden
1 050 Inlägg
14 februari 2008
Att montera fläktar som ej är temp-styrda, är väl en något mindre bra ide'
Detta gör ju att steget aldrig uppnår rätt temp där det spelar som allra bäst. big_smile
ALLA steg spelar som bäst efter det att de är uppvärmda.
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
10 287 Inlägg
14 februari 2008
Alla läckströmmar i kondensatorer och halvledare ökar med temperaturen och ger upphov till mera olinjäritet och dist.
Det är inte rörförstärkare vi avser här hoppas jag.
Dock är det lite slöseri att låta dom gå hela tiden.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
14 februari 2008
Nu heter jag iof inte Sharky, men svarar ändå wink. Det är på reläspolens stift, 85 och 86.
