2298
Funderar på att bygga om min baslåda, men behöver hjälp!
258 Inlägg
31 juli 2011
Tjenare. Har som sagt funderingar på om det skulle kunna funka att få det låta bra om man bygger om basen lite.
Det jag har är:
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-d6aad6e1fdaa0c07ba22e21a32ea3a69_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-d26767580a1e1f31f16872b5aeeb8724_large.jpg
Detta slutsteg!
Den här basen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-ba1d221c7d632cf5512f1477f6a9811c_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-98636820fb0f0476a196bb21c953edf9_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-ef35a77dbe065cfc6d9e73ddeb078984_large.jpg
Och de här högtalarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-d21fe771330f1ce62e4b33958b75f21a_large.jpg
Nu till frågan. Skulle det gå att bygga in dem i lådan och få det att låta bättre och kunna driva det med det steg jag har? Eller låter det bättre som det är? Har lite funderingar på att antingen sätta det
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-8a227f1f39d2e3263c420340651f86c8_large.jpg
Så eller
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-09229ef8b9dba6e58522ee7c87720082_large.jpg
Så fast med alla 4 högtalarna då. Skulle detta gå och skulle det bli och låta bättre?
Samt en till fråga. Skulle man kunna koppla slutsteget
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-68bc84f7cfd22e37b9e19dfe0bb9cdf2_large.jpg
Här på något sätt? På sånt vis slippa massa kabeldragning.
Hoppas på svar på frågorna. Tack så länge!
Senast redigerat av Fitttim (31 juli 2011)
222 Inlägg
31 juli 2011
Basen bygger upp sådant enormt tryck, så konen på dina koaxialer kommer flyga bort och se ut som trasiga plasttallrikar.....
8 156 Inlägg
31 juli 2011
Att stoppa in de fyra andra elementen i baslådan är nog ingen höjdare. Tänk på att lådan ska vara anpassad efter elementen. Dvs rätt antal liter. Vissa element passar bäst i portade lådor och andra element passar bäst i slutna lådor. Att bland olika element i samma låda brukar därför inte vara bra. Sen så  ska en baslåda spela just bas. De fyra mindre elementen är anpassade för att spela i andra register. Jag skulle bygga egna lådor för dessa element.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
258 Inlägg
31 juli 2011
haha som jag misstänkte. Drygt att bygga nya lådor till dem. angående att driva slutsteg ur 12v går det?smile
8 156 Inlägg
31 juli 2011
Nu tar du nog i lite. Om slutsteget ska driva allting utan att koaxarna ska dö så lär man inte kunna skruva upp volymen speciellt mycket. Men det lär inte låta bra, speciellt inte när konerna vänds ut och in wink
| Moderator
258 Inlägg
31 juli 2011
okej. tänkte väll att jag inte skulle komma så billigt undan tongue Men skulle det gå och driva alla 4 högtalarna med det steget om man bygger lådor till dem och sedan driva basen med ett monoblock?
222 Inlägg
31 juli 2011
Beror helt på! krämar man på basen rejält så kommer det nog ligga koaxialer i hela bilen, hehe roll
374 Inlägg
1 augusti 2011
Nu är ju visserligen ditt steg inte alltför strömkrävande, utifrån vad jag kan se från avsäkringen men jag tror inte dom uttagen är avsedda för dom strömmarna som det blir.
Dels tror jag du blåser bilens säkring till dom och kablarna är nog i tunnaste laget också.
I det stora hela, så dra ny grov kabel....16mm2 borde räcka, 30mm2 om du har tänkt bygga ut senare.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
258 Inlägg
1 augusti 2011
MM har köpt kabel nu. Blev 16mm2 då ekonomin inte är på topp så får köpa ny kabel om den blir bättre!
374 Inlägg
1 augusti 2011
Jag tror en 16mm2 räcker bra till det här steget, lycka till! smile
258 Inlägg
2 augusti 2011
Hoppas på det, tack smile
