2794
Steget hår i protect när ja höjer och hittar inte felet. HJÄLP.
908 Inlägg
1 augusti 2011
någon som kan hjälpa mig ? mitt slutsteg har börjat klabba eller e de något annat. har funkat hur bra som hellst hela tiden men nu går den i protect när ja höjer  över 25 på sterion. har kollat alla sladdar i sterio,baslådan. alla orginal högtalare i bilen. + - remote, öppnat steget men kunde inte hitta ngt som e fel.
strömmen ligger på 14.6 när ja mäter. var är felet ? steget är ett magnat four edition. mvh
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 augusti 2011
Ligger det på 14.6V även när det går i protect?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
908 Inlägg
1 augusti 2011
nej går ner till 13.4 då.
71 Inlägg
1 augusti 2011
du menar att steget "slåt ifrån" ?
isåfall hade jag liknande problem. mina lådor var för öppna eller vad man ska säga. jag hade dubbla luft hål på varje låda så jag täppte igen ett av hålen på båda lådorna så att högtalarna blev mer svår drivna och då minskade problemet. dock har jag fortfarande förstoa lådor.
3 466 Inlägg
1 augusti 2011
Det du gjorde när du täppte igen en basport var att du sänkte avstämningen och därmed antagligen fick en högre impedansförändring i lådan. Antagligen har du alltså lastat steget med för låg impedans från början.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
1 augusti 2011
Det vanligaste felet när detta inträffar är ju jordfel. Fast då borde spänningen sjunka betydligt mer, ner mot 9-10V.
En annan möjlighet är att du har för låg last på steget, alltså att impedansen på varje kanal är under det som steget klarar.
71 Inlägg
1 augusti 2011
ok. jag kan ta det från början. lådorna byggde jag när jag var ca 13 år och nu är ja 19 och dom har ju blivit använda till fler högtalare än dom ja har nu så passformen e ju inte så bra heller.
21 761 Inlägg
1 augusti 2011
Spänningen, inte strömmen. smile
Vart mätte du detta, på batteriet eller steget?
908 Inlägg
2 augusti 2011
mätte på steget, och jorden e de inget fel på,  har skrapat plåt rent men händer samma sak och har prövat jorda direkt på - på batteriet men de hjälper inte. steget e stabilt ner till 2 ohm och ja har 2st 6ohms basar som ja dragit + från ena basen till + till andra till + på steget och samma med - från bas till bas till steg, steget är även brygg kopplat. har kört med dessa basarna och steg på samma sätt i 2 år, men först nu har de börjat klabba. ska pröva en polares steg och se om de händer samma sak. isåfall e de ju ngn sladd som e kass förmodligen.
767 Inlägg
2 augusti 2011
Om du har bryggat så uppfattar steget det som 1.5 ohm vilket är för lågt lastat så kan mycket väl vara så att steget inte orkar med.
3 466 Inlägg
2 augusti 2011
Låter som för låg last ja. Om det inte hänt ngt innan så kan detta vara ett tecken på att ditt steg håller på att gå sönder eftersom du har kört det i för låg last.
Är steget 2ohm stabilt per kanal och bryggbart så innebär det att det är stabilt i 4ohm i bryggat läge.
Om du som du skrev har 2st parallellkopplade 6ohm element på det så belastar du steget med 3ohm bryggat vilket som skrivits innan blir 1,5ohm per kanal.
908 Inlägg
3 augusti 2011
kan vara så att steget e kasst. prövade koppla ut 1 bas och bara körde på den ena samt bryggad, hände smma sak då. bara protect. sen sket ja i att brygga (fortfarande 1 bas bara) men hände samma sak. är ett 4 kanal steg så prövade att koppla in 1 bas på kanal 3 ist. men protect där med.
Senast redigerat av davidklang (3 augusti 2011)
3 187 Inlägg
3 augusti 2011
troligtvis är steget gånget för du har lastat det för lågt.
Senast redigerat av big-jepp (3 augusti 2011)
908 Inlägg
4 augusti 2011
oki om ja fixar ett nytt steg och fortfarande ska köra med mina 6ohms basar och ha de bryggat, hur ska ja koppla basarna då för att de inte ska bli under 2ohm
115 Inlägg
4 augusti 2011
Isåfall får du seriekoppla basarna. Då får du sammanlagt 12 Ohm, dvs 6 OHM per kanal.
Skaffa monoblock kanske?
376 Inlägg
4 augusti 2011
Kanske dum fråga? Men jag utgår ifrån att du har mätt kablar samt element, så du inte har kortslutning nån stans..
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 augusti 2011
Satt precis tänkte det samma. Å 6ohm, är det jbl basar? Enkel eller dubbla spolar?
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
1 058 Inlägg
5 augusti 2011
du menar verkligen lufthål va?
det du har nu är inget annat än en sluten låda som läcker.. grattis! smile
PoLoud =D
71 Inlägg
5 augusti 2011
öppen? nä... hade diskant, bas och lufthål. nu har jag bytt så jag bara har en högtalare i och då blev det alltså två hål istället för ett så  jag skruvade fast en träbit för ett hål på vardera låda så nu är där alltså ett hål på vardera låda..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 augusti 2011
Hål? Alltså.. är det en basport eller är det bara ett öppet hål?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
