2662
Volvo 850 framvagn/bromsproblem behöver hjälp snabbt!
51 Inlägg
1 augusti 2011
Hej
Har ett problem med min 850 -95.   De är något mysko med bromsarna fram tror jag, när gasar och kommer upp till cirka 30km/h så börjar de knaka som fan i bromsarna och de slår i pedalerna när man bromsar sen så dunkar de som satan i pedalen typ som att abs:en går i och de klonkar o har sig i framvagnen samtidigt när man bromsar hmm
Tacksamm för snabba svar då jag ska köra 15mil med den om två dagar!!
1 878 Inlägg
1 augusti 2011
vinda skivor?
har du tagit av däcken och känt om dem går att vrida runt med handkraft?
51 Inlägg
1 augusti 2011
Vinda skivor känns fel på något sett för de vibrerar typ inte i ratten, sen kan tillägga att jag körde bilen igår utan några problem?  Bilen rullar fint och de märks inget alls innan man kommer upp i 20-30km/h.
Men ska prova lossa däcken och se lite
347 Inlägg
1 augusti 2011
Bilen testar ABS-systemet första gången man kommer upp i 30 så det skulle säkert kunna vara något med ABSen.
51 Inlägg
1 augusti 2011
okej finns de något sett man kan testa de? typ koppla ur absen ?
347 Inlägg
1 augusti 2011
Du skulle kunna prova med att ta ut styrboxen för ABS-systemet? Jag har inte provat att göra så själv men det  borde funka?
51 Inlägg
1 augusti 2011
jo de borde man ju kunna göra, men min abs lampa lyser inte i bilen och är lite rädd att den kanske börja lysa o ha sig sen när man har kopplat ur den?
347 Inlägg
1 augusti 2011
Det kommer den säkert att göra men det ska inte vara några problem att släcka om det är en -95 du har. Det allra bästa vore om du kunde hitta en annan styrbox som du vet fungerar och prova med den istället.
51 Inlägg
1 augusti 2011
jo de hade vart de bästa fast känner inte någon som har en 850 hmm  abs styrenheten de är den som sitter typ vid vänster hjulhus under huven?
347 Inlägg
1 augusti 2011
Ja, precis. Det räcker säkert med att du drar ur den kontakten som sitter där.
51 Inlägg
1 augusti 2011
Tror du räcker att dra ut säkringen till abs main supply?
347 Inlägg
1 augusti 2011
Ja, prova det.
20 Inlägg
1 augusti 2011
kolla tandhjulen på drivaxlarna, dom brukar spricka. klassiskt fel.
då går absen om man har otur i hela tiden känns i pedal etc.
51 Inlägg
1 augusti 2011
Jackpott på absen iaf kopplade ur den och bilen funkade prima smile nu är de bara och lista ut vad som e sönder styrenheten eller de tandhjulen som du nämner hmm
347 Inlägg
1 augusti 2011
Låter bra, hör av dig om hur det går.
51 Inlägg
1 augusti 2011
Yepp ska göra det smile tack för hjälpen!
471 Inlägg
1 augusti 2011
Kolla att det inte är nåt skit på tandhjulen eller abs-givare,och sedan kolla efter eventuella kall-lödningar i abs-boxen.
51 Inlägg
1 augusti 2011
kall-lödningar? hur ser man det då?
593 Inlägg
1 augusti 2011
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/58511_427055610825_638565825_5613341_582007_n.jpg
Där har du en bild på spruckna lödningar i kompisens ABSbox från V70 -98(snarlikt system som 850 96-97)
Bilden är tagen med mobilkamera och lupp som förstoring..
//Jerker
51 Inlägg
1 augusti 2011
okej då förstår jag:) kan man åtgärda spruckna lödningar eller är de bara att byta box?
