3183
Volvo xc70 -99 MANUEL hugger iväg
47 Inlägg
1 augusti 2011
Hej! letade runt o hittade inte mitt svar.
När jag kör iväg varm bil så,, svårt att förklara men när man släppt upp kopplingen så hugger bilen till(Har redan drivning framåt!), vill säga att det låter klonk men låter inget. känns som att det ska låta.
kommer oftast på 1an 2an precis när man släppt upp kopplingen. har kännt på 5an när man har rullat fritt och lägger på lite gas igen, men då är "hugget" mycket mindre.
Hugger mest när när man svänger och låga farter.
Är det något med viskoväxeln som "hugger" i AWDn?
Kan det vara någon drivaxelshistoria?
tacksam för hjälp! kan försöka förklara bättre om ni ställer frågor!
MVH Jonas!
Senast redigerat av mazda62sex (13 augusti 2011)
8 252 Inlägg
1 augusti 2011
Kollat motorfästena? Det övre, momentstaget och det högre brukar kunna ge den där effekten när dem är slut.
17 Inlägg
1 augusti 2011
Tror det är wisco i bakaxlen som börjar bli kass eller har hänt att huset bak spruckit och dreven på väg ut kan hissa upp kolla bak hur det står till.
Mvhconnie
47 Inlägg
1 augusti 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/117/116405/116405-55aeaa1f8d3c82fcf09cd3804c18842e.jpg
motorkudde
den delen har jag bytt! stora klumpen
Jag är medveten om att vänsternedre motorkudde är trasig! den har varit trasig länge. slarvigt av mig o inte bytt.
högernedre är bytt
Senast redigerat av mazda62sex (1 augusti 2011)
47 Inlägg
1 augusti 2011
Mvhconnie
Ska hissa bilen imorn o titta efter! Tack!
47 Inlägg
2 augusti 2011
Någon mer med någon ledtråd? vill hinna kolla så mycket som möjligt när man får tillgång till lyft.
BTW viskon är bytt för 4500 mil sedan.. dock till en begagnad.
Senast redigerat av mazda62sex (2 augusti 2011)
47 Inlägg
2 augusti 2011
var iväg till garaget idag o kikade under, hittade inga konstigheter.
huggand ljudet kom efter 10 minuterkörning idag..
idag kom det bara när jag svängde.
och det högg hela tiden i skarpa kurvor (parkerings svängar) även om jag kopplade ur o rullade. alltså högg igenom hela kurvan. oavsett höger eller vänster..
det säger mig att det måste vara en drivknut?
men de brukar väl knacka en bra stund innan de går sönder?
har aldrig hört knackande.
132 Inlägg
2 augusti 2011
lager brukar låta en knut behöver inte låta men hissa bilen å snurra på Hjulen/axlarna å se om det hugger!!!
47 Inlägg
2 augusti 2011
ja gjorde det idag. o kollade att AWDn var hel osv.. kände inget fel då.
hjulet glappade inte som när lagret är slut heller..
lager brukar väl ge småhugg om det hugger?
detta är stora hugg.
47 Inlägg
4 augusti 2011
Inre drivknuten såg inte så jätte fräsh ut.
gropar osv på drivaxelns del..
Min fråga nu är hur F** får ni loss själva "koppen" till inre drivknuten?
kommer inte in med avdragare eller spett.
132 Inlägg
5 augusti 2011
hmmm bra fråga jag vet på 850 så är det bara att "rycka ur den ur växellådan men hur det är på en xc70 vet jag inte... men prova att trycka i nytt fett!!!
47 Inlägg
5 augusti 2011
Det är skador i själva koppen oxå. så jag ska byta den med.
aja jag får väl flytta motorn några cm så man kommer åt med koben.
Tack för hjälpen alla.
47 Inlägg
8 augusti 2011
nu blev man ledsen. bytte både ytter och inre drivknut i ett paket med hela axel.
kör hem bilen från garaget och har samma fel fortfarande. sad
får nog riva andra sidan imorn o titta hur den ser ut.
vad är oddsen att båda sidor går sönder samtidigt?
för den ja bytte var verkligen sopslut.. var gropar i "kuggen" på axeln o hack osv i koppen.
47 Inlägg
13 augusti 2011
nu är alla drivknutar fräsha. bytt båda hjullager fram. samtidigt bytte jag alla framvagnsdetaljer.
hugger fortfarande.
efter några minuters körning.
låter aldrig när man backar.
motorn är still o hoppar inte när det hugger.
driver på alla 4, som den ska "tror jag"
lyfter jag bilen t.ex höger o snurrar fram eller bak så snurrar det andra hjulet med.
1 hjul i luften stummt som fan.
ska riva ner kardan imorgon o testa köra utan ifall det hugger.
nån som kan komma med flera tips??
47 Inlägg
13 augusti 2011
Kardan borta. ljudet borta.
kollade igen med hur den drev hjulen.
snurra framhjulet framåt eller bakåt, så följer bakhjulet med.
snurra bakhjulet framåt, så är framhjulet still. snurra bakåt så följer framhjulet med.
Vad är trasigt?`i bakaxel eller fram i vinkelväxeln? :S:S:S
Hobby Fotograf
650 Inlägg
13 augusti 2011
Jag lägger min gissning på att det är hylsan mellan växellådan och vinkelväxeln som är slut.
Hade en kompis som hade samma fenomen på sin 850 awd och då var det hylsan som var dålig som sagt. Den är lite jobbig att nå och byta tyvärr.
Lycka till!
47 Inlägg
13 augusti 2011
Lycka till!
hmm. om hylsan är slut ska den väl bara driva fram?
tycker min spinner på grus många gånger lättare nu när kardan är borta så den bör drivit på flera hjul?
vad ska plockas bort för att se om "hylsan" är kass?
Hobby Fotograf
650 Inlägg
13 augusti 2011
Hmm jo det är sant, men det kan ju vara så att den inte är helt slut utan den kanske kuggar över eller dylikt.
Du för demontera vinkelväxeln för att se hylsan. så höger drivaxel måste bort och kardan. Är osäker på om avgasröret måste bort också. Det är inte så jätte jobbigt att få bort, men det är lite pyssel.
4 Inlägg
7 november 2011
du kan ju kolla åm knutkorset på kardanaxeln glappar det var felet på min xc70
