3409
Volvo 744 - 90 Svårstartad när den är varm.
2 Inlägg
2 augusti 2011
Hej! Jag har problem med min Volvo 744 -90 (Motor: B230F), den startar hur fint som helst när den är kall.
Men kör jag en stund och stänger av och ska starta så startar den inte i 9/10 fall.
(Man kan få vänta allt från femton minuter uppemot en timme innan den vill starta)
Ibland har jag kunnat tvinga igång den genom att putta igång den, dra igång den. Men nu funkar inte det längre.
Senast det skedde var i lördags när jag och två kompisar skulle hem från en fest.
Så fick låta den stå över natten, och en av mina passagerare lyckas ordna en som kunde köra oss hem. Det tackar man hemskt mycket för! smile.
Det här börjar bli för jävligt (ursäktar språket).
Någon som haft samma problem, eller någon som känner någon som haft samma problem.
Vad kan felet vara?
562 Inlägg
2 augusti 2011
Vevaxelgivare brukar kunna strula på det här sättet och är ett hett tips, sedan finns det såklart spridarrelä, soppapumpsrelä, tändmodul, tändspole, styrboxar och allt möjligt som kan strula egentligen.
Det bästa är att göra en metodisk felsökning och kolla om du har gnista och soppa när felet yttrar sig. Har du varken eller så är det troligtvis vevaxelgivaren som är felet.
Men börja som första steg att kolla om du har gnista eller soppa, och även om du har soppa till railen så är det inte säkert att spridarna öppnar...
Lycka till!
9-5 Aero Sedan -05
