3328
Motorproblem, volvo 745 b230f problem löst! tack för hjälp!!!
177 Inlägg
3 augusti 2011
tjena tjena!
har en volvo 745 från -90 som går på 3 cyl och dör imellan åt, hackar fram.
kan det vara rotor,eller nått i de området?
tacksam för hjälp!
Senast redigerat av olsson1337 (4 augusti 2011)
177 Inlägg
4 augusti 2011
den startar inte ens nu, bytt rotor o fördelare ingenting. förslag nån??
730 Inlägg
4 augusti 2011
Impulsgivaren på ovan svänghjulet kanske de kan va?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
177 Inlägg
4 augusti 2011
det borde väl inte avgöra ifall den starta lr inte?
730 Inlägg
4 augusti 2011
Jo den säger till styrenheten vilket läge motorn står i. Fungerar inte den så får du ingen gnista.
Alltså det är en givare som sitter på översidan av sprängkåpan alldeles intill motorn.
Har du kollat så du har gnista överhuvud taget?
Senast redigerat av YeahBitch (4 augusti 2011)
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
177 Inlägg
4 augusti 2011
har gnista, så kan ju inte va den, jättebra grejor fortsätt att komma me grejor som man kan utesluta eller testa smile
730 Inlägg
4 augusti 2011
Nästa steg efter man kollat gnistan är ju o kolla om man får fram nån soppa tongue
Audi <3
177 Inlägg
4 augusti 2011
jo de är ju sant, då kan man väll ta spridarna i 4 flarror och kolla satt de kmr soppa?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
Jo, då ser du ju om pumparna går & att spridarna funkar. Det absolut vanligaste felet är bränslereläet, det går sönder på varenda Volvo minst en gång. smile
20 Inlägg
4 augusti 2011
är de en valig 230f ? så sitter hallgivaren under fördelarlocket wink  dom brukar ofta jävlas men kolla under fördelaren
730 Inlägg
4 augusti 2011
Det är b230E den sitter i Fördelaren.
B230F  så sitter den nere på sprängkåpan.
Audi <3
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
4 augusti 2011
Visst kan man göra det!
Får du inte fram soppa så se över bränslepumpsreläet och eller spridarreläet.
Mest troligt att det är spridarreläet eftersom den gick illa innan den slutade fungera helt.
Nytt relä kostar runt 350:- på Volvo men man kan ju även ta ett från skroten.
Sen kan du ju göra som så att du lånar relän av en kompis och ser om det fungerar då kan du köpa det som är trasigt.
177 Inlägg
4 augusti 2011
tackar för svar smile, tro jag har några reläer i garaget. har fått med en så kallad ''gott o blandat'' kartong med en del bilar wink  visst är det den som sitter på mittenraden och längst till vänster? den vita smile isf har jag en helt ny i volvo påse big_smile,,, vart sitter spridarreläet?
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
4 augusti 2011
Jepp det sitter där någonstans till vänster innanför askkoppen.
Spridarreläet sitter på expansionskärlet.
177 Inlägg
4 augusti 2011
aaaaaaaaaaaaahh, då fattar ja, den kanske bara ä glapp elle nått. Tackar för hjälpen!
177 Inlägg
4 augusti 2011
tackar för all hjälp!!, plockade loss spridarreläet. sen truck ja dit det igen och bytte bränslepumpsreläet smile nu går den fan kanon! TUSEN TACK!!!
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
4 augusti 2011
Så bra att det löste sig smile
Förbannat tråkigt när det strular!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
4 augusti 2011
Det finns nog en anledning till att biltema börjat sälja dessa reläer för några år sedan? tongue
177 Inlägg
4 augusti 2011
jo, blir att åka till skroten o plocka en sån på måndag smile
20 Inlägg
5 augusti 2011
jag har en 230f och den så sitter hallgivaren under fördelaren!
