2868
Missljud när man inte kopplar
unibet
7 augusti 2011
Hejhej!
Jag ett litet oljud som låter när man inte kopplar, låter ungefär som en fläkt är på eller något, inget rasslande!
Trycker jag ner kopplingen så slutar det låta och så fort jag släpper så kommer ljudet tillbaks. Det är när jag står på tomgång.
Och om vi säger att jag är ute och åker på en motorväg så är det inga bekymmer, men ska jag svänga av vägen, säg att jag måste sakta ner till omkring 50 km/h och har 3an eller 2an i så vinar det lite, det vinar med motorbromsningen under 50 km/h på alla växlar.
Det låter ungefär som när man har backen i fast inte riktigt så högt då.
Chansar på att det skulle kunna vara urtrampningslagret ?
Jag skulle vilja få bort oljudet men det är ju bra att veta vad det är för något innan man river ner..
B230FT-M46
Någon här som kan ha någon idé ?
Senast redigerat av unibet (7 augusti 2011)
1 283 Inlägg
7 augusti 2011
Jag har likande på min 940, ibland när man motorbromsar på motorvägs avfarter och man lägger i 3:an i ca 70-80 så viner det lite tills den kommit upp i varv eller vad man ska säga.
unibet
7 augusti 2011
Där ser man, det är inget du tänker fixa eller så ? kanske inte något som stör dig, men det är rätt så jobbigt när man åker i stan o så fort man släpper på gasen så viner det..
165 Inlägg
7 augusti 2011
låter som urtrampnings lagret till kopplingen
1 283 Inlägg
7 augusti 2011
Mitt kommer bara när man lägger i växeln och börjar släppa upp kopplingen, när motorn varvar upp, när växeln är i har jag inga missljud.
70 Inlägg
7 augusti 2011
hade samma fel på en m47:a, då var det urtrampninglagret wink så troligtvis är det de.
371 Inlägg
8 augusti 2011
Om du har kopplingen uppsläppt så är urtrampningslagret obelastat.
Dvs så är det troligen din ingående axel in i lådan som låter.
När du trampar ner kopplingen så trycker du urtrampningslagret mot tryckplattan som släpper taget om din kopplingslamell och ingående axeln till lådan stannar.
unibet
8 augusti 2011
Jaso det kan det ju vara också, har dock läst på internet att ulagret kan låta med nedtryckt och släppt koppling.
Får kika på det någon dag.
