2055
Extra 12V uttag i bagageutrymmet
12 Inlägg
10 maj 2005
Jag är sugen på att fixa ett extra cigg-uttag i bagageutrymmet på min Avensis -01:a, men är rätt kass på el. Skulle behöva lite hjälp och tips om hur man enklast och framför allt säkrast kopplar. Tacksam för alla förslag om kablar, säkringar, uttag osv... Uttaget ska helt enkelt vara ett extrajack för diverse utrustning.
draminbil.nu
1 382 Inlägg
10 maj 2005
hitta en plus som inte är allt för klen.. dra en ny sladd utifrån den till uttaget, dra jordsladden (från uttaget) genom en hängsäkring (8A borde räcka till rättså mycket..) och sedan till en jordpunkt.. det svåraste är nog att hitta en lämplig + kabel...
12 Inlägg
10 maj 2005
Tack för svaret. Det låter som en rätt enkel och bra lösning som jag borde klara av. Finns det någon standardpryl i bagage/baksäte som skulle kunna ha en tillräckligt kraftig +-kabel för det? Jag gissar att skyltbelysningen inte riktigt skulle gilla det... wink
10 287 Inlägg
10 maj 2005
Om det är fördraget för dragkrok så har du lösningen där.
/Göran
(Groucho Marx).
6 851 Inlägg
10 maj 2005
Du kanske inte ska dra jord - kabeln genom en säkring..?det känns änna meningslöst. kan ju va bra om du dra plus + genom en säkringen kanske?
Plus skulle jag nog dra från batteriet med en säkring imellan. för att sen få det helt bra kan du ju sätta en brytare på + kabeln så kan du ju stänga av bakre uttaget när du ej använder det..
Så gjorde vi på min fars Camry combi..
859 Inlägg
10 maj 2005
Taiz förslag låter klart bäst! Dom andra tycker JAG låter väldigt slöa. Lika bra att göra det rejält från början.
12 Inlägg
10 maj 2005
Drag finns monterad, så om det inte finns några direkta problem med att skarva vidare från den (förutom slöhet då...), så känns det som ett bra alternativ. Jag slipper gärna krångla kabeln hela vägen från motorrummet. Om jag har fattat det rätt bör man när man installerar slutsteg och dylikt sätta hängsäkringen så nära batteriet som möjligt. Finns det någon risk med att säkra vid bagaget, eller tar dragkontaktens säkring hand om den?
Tack för tipsen igen.
6 851 Inlägg
10 maj 2005
Finns det säkring för dragkontakten så räcker den för det som är draget till den framifrån. Du bör dock säkra av på den nya kabeln som du dra och det kan du göra där bak.
12 Inlägg
10 maj 2005
Låter bra. Fler dumma frågor; vilken kabel bör jag haka på? *edit* Hittade ett schema, ISO 54G-pinnen?
Är detta något bilprovningen skulle kunna anmärka på (även trots installationen ser ren och snygg ut)?
Senast redigerat av Golle (10 maj 2005)
6 851 Inlägg
11 maj 2005
Kan vara fördel om du väljer den som ligger med spänning(ström) på..haha
Mät dej fram med en multimeter...säkrast så.
12 Inlägg
11 maj 2005
smile
Ja, det är nog säkrast. Tack för hjälpen.
