4076
Golf2 läcker regnvatten i listfogar. Åtgärder?
6 Inlägg
11 augusti 2011
Har en Golf2-88 som tar in regnvaten i fogen runt vindruta fram och bak. Hörde ett tips om att dra silikon runt fönsterlisterna. Synpunkter?
1 319 Inlägg
11 augusti 2011
Är den rutten runt rutan som alla golfar brukar vara? täta med silikon är ju att rekommendera, eller ta ur rutan och göra rent och dit med ny list...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
6 Inlägg
11 augusti 2011
Tycker listen verkar skapligt fräsch. Kan man rekonditionera gummilister?
Lite "bubbel" under lacken på ett ställe nära/under listen.
Att byta list vore ju mumma, då kunde man ju åtgärda begynnande rost också. Men det låter svårt att ta bort rutan, har aldrig gjort nåt sånt. Trodde inte man kunde göra sånt själv. Behövs specialverktyg eller bara muskler?
6 Inlägg
11 augusti 2011
Silikon förresten. Är det vanlig bygg/diskbänkssilikon, eller finns det speciell bilsilikon?
1 319 Inlägg
11 augusti 2011
Länkar ett tätningsmedel du kan använda, funkar super... men få det inte på fingrarna(Kladdigt) och torka bort överflödigt med thinner INNAN det torkat..
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatnin … tetatning/
Framrutan på golf är ganska lätt att ta ur då dom inte sitter limmade..utan sitter endast i gummilisten...
6 Inlägg
15 augusti 2011
Tack farfar för svar!
Har införskaffat tätningsmedel och väntar nu på en solig helg för att testa.
Det där med att plocka ut vindrutan och sedan få tillbaka den med nya litster...du får gärna förklara hur det skall gå till. Vågar nog inte sätta in brytjärnet hur som helst.
1 319 Inlägg
15 augusti 2011
hmm, lite svårt att förklara men, Inifrån så ser du gummilisten från insidan..den ska lixom träs av rutramen med lämlig skruvmejsel samtidigt som du trycker rutan försiktigt utåt, lämpligast är ju att börja i ett hörn..
Runt 10 minuter tar det ungefär att plocka ur rutan, om man gör rätt dvs..
annars kanske det finns någon guide på google,
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
15 augusti 2011
Om du ska byta list så blir det mkt enklare att ta ur rutan om du skär sönder listen, lätt att rutan spricker annars.
När du sätter tillbaka rutan sen så finns ett sätt som funkar kanon.
Sätt dit listen runt rutan, sen tar du ett tjockt snöre och lägger i listen runt hela rutan.
Lägg dit rutan och tryck till lite, sen drar du ur snöret inifrån bilen och på så sätt kommer listen över rutramen. Lika enkelt som det låter. Kan vara bra att att ha en liten krok om den fastnar nånstans på vägen.
236 Inlägg
15 september 2011
ska du täta så rekomenderar jag ( och alla andra billackerare) att INTE ANVÄNDA SILIKON... silikon ( silicone ) är flyktigt som fan och du kan få stora problem vid bättringslackering ( och i vissa fall poleringar ) ..
Mvh jonas
Man måste ha humor
Avstängd
1 714 Inlägg
21 november 2011
Det går inte att täta, iallafall så håller det inte längre tid, det har rostat runt rutorna vilket det gör på alla golfar,
och du måste byta rutramen alternativt laga dem ställen som är rostiga om det bara är nån punkt här o där.
106 Inlägg
1 december 2011
Samma fel på min bil! Fuktar in INNERUTORNA på bilen . . .
www.oijoij.com - svaltonen photo @ Facebook
