3469
Hjälp! "Felkod P0420" på V40 T4
243 Inlägg
14 augusti 2011
Hallå,
har ett irriterande fel på min V40 T4.
Får felkoden P0420 med jämna mellan rum eller ja ibland kan de gå någon dag sen ibland kommer den varannan gång jag åker en sträcka och raderar den själv.
Översättningen är : Katalysatoreffektivitet under tröskelvärde (bank 1).
Kan de vara nån av lambda sonderna som börjar på ge upp och isf är det den som sitter bakom katten?
enligt mig så tycker ja de känns lite konstigt eftersom de står Bank 1.
Nån av lambdasonderna har blivit bytt av förra ägaren miltal kommer jag inte ihåg.
Eller kan de komma om man har något lekage efter vägen på DP'n?
Tacksam för svar...
EDIT: har letat efter lekage men varken känt eller hört något
Senast redigerat av V40Lundberg (14 augusti 2011)
Är något fel?...plocka genast isär och kolla varför
Kika gärna in mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=285089
10 576 Inlägg
14 augusti 2011
Den säger ju rakt ut att katalysatoreffektiveteten är för låg, då är det väl nära till hands att titta efter en ny katt som renar bättre.
-=[Performance by Torpis]=-
243 Inlägg
14 augusti 2011
jojo men den är ju för fasiken ny tongue
började redan då jag lånade polarens org system då jag höll på bygga nytt 3" tongue
10 576 Inlägg
14 augusti 2011
Vanligt fel på Fas2 när man kör sportkatt eftersom den helt enkelt renar för dåligt.
243 Inlägg
14 augusti 2011
men hur kommer de sig att felkoden kommer upp när jag körde på polarens org system då?
Doc på hans rör satt ju första lambda sonden nästan innan de svänger bakåt mot katten
och på mitt rör satt de första böjen vi turbon..
om de kan ha något med de att göra, men tycker inte att de ska kvarstå sen när jag satt de på nya 3"et
22 Inlägg
15 augusti 2011
du har biltema kat wink
17 Inlägg
16 augusti 2011
Har EXAKT samma felkod på min T4 2003 bsr steg 3 sad BLIR TOKIG!
10 576 Inlägg
16 augusti 2011
Men det är inget konstigt, ni har för låg verkan på katalysatorn(felkoden säger det ju rakt ut), förmodligen till följd av era chiptrim. Mycket vanligt fel på i synnerhet fas2.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
16 augusti 2011
Köp en Celfix och var glad.
300:- på tex JRM eller Autotech.
Autotech
17 Inlägg
16 augusti 2011
Återkommer med resultat, efter montering och raderad felkod under veckan winkroll
243 Inlägg
16 augusti 2011
Philip: jo kunde nästa tro de tongue
Min är iaf inte chippad...
Men om de funkade kanon på Philipparns S40 och sen när jag lånar hans så får jag felkod fast de är orgsystem.......
10 576 Inlägg
16 augusti 2011
Fetmarkerat så sådant som är fel och ger felkoden.
250hk / 380Nm
Motor: B4204T4 "2.0L T4"
Snurra: Mitsubishi TD04-14T med 12T WG.
Dump: HKS SSQV II pysare
BTR: Aeromotive med AN6 matar ledning "Retur ledning kommer..."
Filter: King Dragon spörtfilter
Rör: 3" Hela vägen med spörtkisse
Låda: M56 5-vxl manuell
243 Inlägg
17 augusti 2011
Varken öppen pysare eller öppet filter har jag inte haft nå problem med.
felkoden kom innan jag monterade en btr, är inställd på samma tryck som org.
blev efter jag rev isär motorn om du kanske kommer ihåg sen satt på org systemet för att kunna åka nånstanns.
blir de fel om man kör med wg'n från 12t? enda jag får är snabbare spool up och inte att den stannar 1sec på 0.5 sen släpper upp den till 1.0 utan den sticker ju på en gång.
Eller är de kanske så att de ska sitta en 12T som de gjorde innan jag böt till 14t? på 2.0 t4orna?
och ja, har glömt ändrat hästarna.
Senast redigerat av V40Lundberg (17 augusti 2011)
10 576 Inlägg
18 augusti 2011
Även den motorkod du nämner verkar fel. Den "finns inte"
243 Inlägg
18 augusti 2011
Enligt listan jag har och programet som läser fram de.
17 Inlägg
18 augusti 2011
JAG kör med steg 3, har sportkatt får Felkod P0420 ska kolla upp det i veckan smile återkommer, ska testa en CEL-FIX eller anti fouler wink
Senast redigerat av kaos89 (18 augusti 2011)
243 Inlägg
19 augusti 2011
okej okej smile
10 576 Inlägg
19 augusti 2011
okej, du vet säkert bättre
243 Inlägg
20 augusti 2011
inget jag har sagt....sa bara att enligt listan jag hade så stod de P0420 och progamet jag använde.......
Senast redigerat av V40Lundberg (20 augusti 2011)
17 Inlägg
20 augusti 2011
P0420 är samma felkod som "Catalyst efficiency below threshold bank 1"
