3471
Klonkande ljud när man släpper gasen?!?! audi 80
945 Inlägg
14 augusti 2011
Vet ej om tråden ligger rätt och jag har sökt lite men vet ej vad det kan vara.
Hörs ett klonkande ljud där fram på bilen när man släpper gasen, Hörs mer om man ligger under 80Km/h vad jag märkt iaf.
Känns även som det kan slå något mot golvet.
Kan det vara en infästning till lådan? Hur kollar man det lättast?
Eller kan det vara motorkuddarna som är kassa?
Bilen ifråga är en audi 80 från 1992.
747 Inlägg
14 augusti 2011
Möjligt att någon motorkudde gjort sitt vilket gör att avgasröret slår emot när du släpper på gasen, enklast att felsöka detta är att du tar med dig en kamrat till Okq8s GDS hallar och hissar upp på en lyft när en sitter o gasar och den andra står under.
/ Toni Larsson
945 Inlägg
14 augusti 2011
Okeej tack för svaret. Va ute och kollade om röret satt löst eller nått nu men det sitter som berget, Kan det vara det ändå? hmm
747 Inlägg
14 augusti 2011
Rör sig motorn riktigt mycket kan det vara det, prövade du att ruska i det riktigt upp och ner för se om det tog emot också?
/ Toni Larsson
945 Inlägg
14 augusti 2011
Ja ja tog foten och försökte trycka det i sidled och sedan underifrån men sitter fast.
747 Inlägg
14 augusti 2011
Okej, tror det blir bättre om du får komma så du kan stå under bilen och kolla och känna än att ligga o krypa på marken wink
/ Toni Larsson
945 Inlägg
14 augusti 2011
hehe ja det är ju sant tongue Men om det nu är motorkuddarna som är dåliga kan man byta dom om man bara trycker upp motorn lite underifrån eller måste man ta ut hela motorn?
747 Inlägg
14 augusti 2011
Ur med hela motorn behöver du inte men du kan behöva ha en motorlyft eller om du hittar ett lämpligt ställe med domkraft under motorn med en gummikloss för göra bytet.
/ Toni Larsson
945 Inlägg
15 augusti 2011
Okeej men lyfte upp bilen idag och kollade under och det va inga fästen som va sönder eller några kuddar som va dåliga.. Startade även bilen när jag hade den uppe och gasade för att se va som hände men det kom inget klonkande ljud då.
Men så fort jag hissade ner den igen kom det tebax. Vad kan det då vara? hmm
2 763 Inlägg
15 augusti 2011
Nån fjäderbenslagring eller nåt? smile
Volvo - For Life
945 Inlägg
15 augusti 2011
Det kan det juh kanske vara.. Hur kollar man det snabbast / Enklast då? tongue
2 763 Inlägg
15 augusti 2011
Jadu, kör på små gupp eller nåt och se om det klonkar då smile
Volvo - For Life
945 Inlägg
15 augusti 2011
okeej. men den låter inte mer när man kör på gupp.. Det är bara när man släpper gasen så man gasar lite.
Släpper man gasen helt eller gasar med så låter det inget.
Lite svårt att förklara men hoppas ni förstår tongue
2 763 Inlägg
15 augusti 2011
OKej, låter märkligt, kan inte vara nån avgasbussning eller nå? yikes
Volvo - For Life
945 Inlägg
15 augusti 2011
Kollade som sagt bussningar och fästen innan idag och  jag kude inte se nått som va direkt utslitet under hela bilen. hmm
När det klonkar så känns det även som att något slår mot golvet där man har fötterna på förar och passagerar sidan.
Kan inte vara något knas med lådan?
274 Inlägg
15 augusti 2011
Kolla dina motorfästen, är ett motorfäste löst så rör sig avgas systemet..
bara ett tips, säger inte att det är det men värt att kolla
12 Inlägg
15 augusti 2011
Hade liknande symtom på farsans gamla 850, visade sig vara en ölflaska under förarsätet! big_smile
Bilar utan turbo suger.
274 Inlägg
15 augusti 2011
+1
945 Inlägg
15 augusti 2011
Okeej få kolla alla fästen igen någon dag ska även kolla fjäderbenslagringar, så får vi väl se om jag hittar något fel.
Tusen tack för alla tips! smile
