3495
Laddtryck försvinner vid 0,6 bar ( volvo 240 med b230 ft )
28 Inlägg
14 augusti 2011
Börjar bli trött o leta fel så hör med er här på garaget!
Jag har en volvo 240 med b230ft motor som laddet försvinner på.
De sitter gröna spridare från t5 och en td04hl-16t turbo på sen är den chippad.
Nu till problemet, när jag gasar  så att den laddar runt 0,5 - 0,6 bar så försvinner laddtrycket
Tänkte om de kan vara att dumpventilen som inte pallar och vill släppa ut trycket före?
MVH
rickard
82 Inlägg
19 augusti 2011
Har du kopplat ur tryckgivaren? Vanligt att den gör så din bil får peak
28 Inlägg
19 augusti 2011
vart sitter tryckgivaren? Är inte så high på volvo
82 Inlägg
22 augusti 2011
står du framför bilen ska den sitta på höger sida går in två slangar från insuget i den sen en kontakt. koppla ur kontakten och koppla ihop slangarna förbi givaren
