2702
Hur koppla om för att få till 1Ohm?
124 Inlägg
16 augusti 2011
behöver få basen att spela på 1 Ohm,  vet att rockford har en bra guide, men den visar bara hur man kopplar från 1 kanal från slutsteget.. jag har en 2x2 Ohm sub och ett slutsteg med 2 kanaler, men är det bara att brygga från slutsteget och koppla - och - och + och + på subben?
(Rubrik redigerad. Tänk på att en vettig rubik ger fler och bättre svar. /Moderator)
337 Inlägg
16 augusti 2011
är steget 1 ohms stabilt?
3 liters diesel, mumma!
124 Inlägg
16 augusti 2011
jadå
3 187 Inlägg
16 augusti 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
koppla som på bilden (den övre), brygga inte steget då sänker du ohm talet.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 augusti 2011
jocki_ skrev:
jadå
Vad är det för steg?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2011
jocki_ skrev:
jadå
Är du verkligen säker på att det är 1ohms stabilt i bryggat läge?
21 761 Inlägg
16 augusti 2011
Kan steget möjligtvis vara GZTA 1.1200MKII ?
I så fall är det ett monosteg som har dubbla utgångar, inte två kanaler. smile
124 Inlägg
16 augusti 2011
ahh, nu fattar jag.. så alltså det är bara att använda ena utgången? och endå få samma effekt? (och jo det är ett monosteg)
Senast redigerat av jocki_ (16 augusti 2011)
257 Inlägg
16 augusti 2011
Jajamen, dina utgångar är ändå sammankopplade inuti steget så slutresultatet blir exakt detsamma. Att det finns två är bara för att underlätta inkopplande av mer än 1 bas smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 augusti 2011
Du kan lika gärna köra en kabel per utgång/talspole.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
