3397
Hur veta vilken typ av motor på min Golf 1.8 -95
6 Inlägg
18 augusti 2006
Ska köpa lite avgasprylar och då finns det för motor AAM, ABD eller ABU.
Jag har inte en aning om vad det ska vara....
Vet att jag ha en bil, det räcker tydligen inte wink
ingen aning
687 Inlägg
18 augusti 2006
hur mycket hk har bilen???
även zebran har sina fläckar
6 Inlägg
18 augusti 2006
66kW
90 hk blir det va
Senast redigerat av someone_elf (18 augusti 2006)
ingen aning
687 Inlägg
18 augusti 2006
i såfall så har du en ADZ motor enligt autodata...
6 Inlägg
18 augusti 2006
jahaja. hmm.
innebär det att jag inte kan köpa billiga saker på biltema?
(hittar inget främre rör där heller...sånt med flexrör på (1795:- på ett annat ställe, dyrt hmm ))
tips på vart jag kan handla prylar?
tack förresten smile
edit: är inte adz-motor på kombin?
hittade den här annonsen... http://www.blocket.se/vi/8290074.htm?ca=4_s
1 813 Inlägg
18 augusti 2006
är det bara till avgasystemet du behöver rör så e det bara ta vilket rör du vill ha ..
behöver inte ha orginal grejer om du ska bygga eget..!!  om du hade tänkt och bygga efter katten.. så kan du köpa ett rör som blir från det du har som blir lite störe så sätter du på störe rör så låter det maffigare wink !!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
6 Inlägg
18 augusti 2006
okej.
ska inte bygga nåt själv, måste ha det främre röret med flexrör på, det är paj. och den bakre dämparen.
nåt maffigt ljud är inte nödvändingt smile
