3306
Slutsteg 0,2 volt
124 Inlägg
17 augusti 2011
kopplade in basen och slutsteget igår, spelade väldigt lågt till först, på steget fanns en "skruv" som var vriden till 9 volt, spelade nästan ingenting, sen när jag vred det till 0,2 volt började det spela högt? vad har det för betydelse?
tacksam för svar smile
Senast redigerat av jocki_ (17 augusti 2011)
tysk.
592 Inlägg
17 augusti 2011
Det är gainen. Inmatchningen på din utsignal från din huvudenhet.
124 Inlägg
17 augusti 2011
vad betyder det då? roll
4 693 Inlägg
17 augusti 2011
Att den ska inte vara på max, dvs 0,2 på ditt steg utan någonstans runt 50%
Booyakasha!
1 400 Inlägg
17 augusti 2011
Hur kan du säga det.
Du vet väll inte vad han har för utsignal på sin stereo tongue.
Men lite rätt har Softis trots allt (Bli inte mallig nu). Inte många stereo som har så låg utsignal.
Till TS. Testa sökfunktionen här på forumet. Fins säkert 1000 trådar om hur man ställer in Gain.hmm
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Jag vet hur man ställer in en Gain ändåså ställer jag åt helt fel håll, varför?? Jag menar skulle jag ställa in att min stereo lämnar 5v på steget skulle det ju inte låta nåt knappt så jag har gainen på minst 90% mot "max" (0.2v)
Biljudsveteran sen 1984!
1 400 Inlägg
17 augusti 2011
Inte ofta den lämnar max signal. Signalen varierar hela tiden.
Vad har du för steg ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2011
Om huvudenheten hade lämnat en lågnivåsignal på 5V ås behöver den inte förstärkas lika mycket som om signalen hade legat på 0,5V. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Okej. Men så är det ju att skulle man ställa stegen exakt efter utsignal skulle det inte lira samspelt i t ex trevägs system.
Jag har ett Ampire m2000 limited edition. sen två Ep2x =O)
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
nej okej. så du menar att med gain ställer man bara hur mycket steget ska förstärka signalen?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 augusti 2011
Ganska enkelt..n..
Bakvänd skala. 9v är min gain och 0.2v är max gain.
Så någonstans runt 50% ja, ge och ta lite.
Personligen ligger jag på knappt 20% gain på basen (ökar jag hör jag tinsellerna på basen så den stressas ganska mkt som det är och närmar sig x-max.....har redan överskridit x-mech på en sådan här bas :-S ) och midbasar och toppar har gain på runt 35-40%...ta bara detta som exempel...
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Lonefox skrev:
Ganska enkelt..n..
Men jag förstår inte riktigt, för skulle jag ha mitt steg inställt på 5v skulle det inte basa nåt knappt.
Men det är ju skillnad när kanske du kör mer på sq stuket och jag tävlade i spl.
Dock ställde jag alltid ner sw lvl i stereon till -11db eller nåt och -1db vid tävling så slapp jag ställa i bagaget.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2011
Läste du verkligen det som jag och Lonefox skrev? Det är helt korrekt att utsignalen ur steget blir lägre när du ställer gain på en "högre spänning", därför att då förstår steget det som att du skulle ha en huvudenhet med hög utsignal.
1 400 Inlägg
17 augusti 2011
Kan förklara det enkelt. Om du gainar upp steget för mycket så får du mera oren signal.
Oren signal kan göra så att det låter högre.
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Okej tror jag förstår. Det jag inte förstår är hur steget beter sig när man ger ut 5v från stereon och ställer steget på 0.5v.  behöver nog få detta förklarat flera ggr för att förstå. är lite trög i denna frågan.
Ja oren signal borde väl mina basar alltid få eftersom jag har min gain på typ 0.5v eller?
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
jag spelade iallafall högre ju högre gain jag hade. hade dock aldrig gainen på max.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2011
Om du har en huvudenhet med hög utsignal och ställer gainen på ett lågt värde så kommer steget att överstyra signalen så att den blir jättehög och steget klipper rätt så omgående.
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Steget har aldrig klippt för mig. har kört på 80% gain hela tiden typ.  Vid tävling med termlab har det aldrig visat på nåt dåligt. eller några fyrkantvågor.
4 693 Inlägg
17 augusti 2011
Nu vart jag mallig tongue Fast egentligen inte eftersom att jag visste att det var rätt wink
Booyakasha!
124 Inlägg
18 augusti 2011
jag har en ganska gammal stereo.. och den skickar ut oren signal, talspolen gick väldigt varm pågrund av oren signal, så kan jag ställa gainen för att undvika oren signal?
Senast redigerat av jocki_ (18 augusti 2011)
