3331
Slutsteg 0,2 volt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2011
Steget kan inte filtrera en oren signal, men en korrekt inställd gain kan motverka överstyrning av signalen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
18 augusti 2011
hur vet jag hur jag ska ställa gainen?
4 693 Inlägg
18 augusti 2011
jocki_ skrev:
Softis skrev:
Nu vart jag mallig tongue Fast egentligen inte eftersom att jag visste att det var rätt wink
jag har en ganska gammal stereo.. och den skickar ut oren signal, talspolen gick väldigt varm pågrund av oren signal, så kan jag ställa gainen för att undvika oren signal?
Du kan ju alltid sänka volymen tills du köpt en ny stereo roll
Eller så gainar du ner lite extra, blir ändå samma volym i slutändan
Booyakasha!
124 Inlägg
18 augusti 2011
men jag har läst runt lite på forumet.. och bass boosten har jag nu på max, och den ska ju tydligen vara på 0, om jag inte läste fel så kan det bränna talspolen också? om man har den på max? men tror du det är stereon som gör så att talspolen min går varm?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2011
Ska man ställa den helt rätt så ska man ha ett oscilloskop och en sinuston.
4 693 Inlägg
18 augusti 2011
Fast det är det ju ingen som orkar så använd hörseln istället.
Funkar det också även om det inte blir 100% exakt.
Booyakasha!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2011
Johodå jag och flera andra orkar göra rätt. wink Vist går det att göra med hjälp av hörseln också men risken är stor att det blir fel och basarna brinner. Isåfall så får man se till att ställa gainen lågt.
124 Inlägg
18 augusti 2011
jo de sant, föresten, jag har nån sorts led lampa i baslådan. men vart ska ja koppla den? (- och +)
124 Inlägg
18 augusti 2011
visst är gainen, den där skruven som man ställer volt på slutsteget?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2011
Koppla den till jord och remote, enklast så.
Korrekt.
124 Inlägg
18 augusti 2011
Korrekt.
men det börjar spela högre när jag vrider ner volten, ska det vara så?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 augusti 2011
Korrekt.
Läste du mitt inlägg?
Högre voltstyrka på skalan så drar man ner känsligheten på ingångarna.
Lägre volstyrka på skalan så ökar man känsligheten på ingångarna.
BAKVÄND skala. Skalan du har syftar på vilken signalstyrka du har ut ur enheten.
Så 9v blir min och 0.2v blir max känslighet på ingångarna. Inte så konstigt att det spelar högre ju närmare 0.2v du vrider.......
Och du överstyr signalen det grövsta nu med basboost på max. DU upplever det som att basen spelar högre men i verkligheten så gör den inte det.
http://www.youtube.com/watch?v=Uhk2B4KYTVA
124 Inlägg
18 augusti 2011
Lonefox skrev:
Korrekt.
tack så mycke smile
