3576
3 slutsteg, 1 blinkar men inte nått annat.
2 Inlägg
17 augusti 2011
Tjena! Har fått ett Märkligt fel. Kör med dubbla 75ah batterier. Har 3 slutsteg kopplade till ett och samma batteri. 2 kanalssteg till framdörrarna. 4 kanals till bakdörrarna. Monoblocket till basarna. Nu kommer frågan, varför blinkar power-lampan på enbart monoblocket? Precis som spänningsfall men då borde väl alla steg blinka? Och detta gör så att inte basarna spelar nånting. Knäpper lite i steget emellanåt. Protectar inte nått heller.
Har precis laddat batterierna så det är inte dåligt med ström. Har jordat alla steg i batteriet. Går + från batteriet till säkringsdosa sen vidare därifrån till varje steg.
Har funkat kalas bra en längre tid men börja strula häromdagen.
Tacksam för svar!
Mvh Jimmy.
113 Inlägg
17 augusti 2011
har du ändrat något med baslådan, bytt basar eller kopplat på något annat sätt? hur grova/långa ström kablar har du och hur många ohm är bas/basarna kopplade i?! om du inte ändrat något kanske det är kondensatorerna i steget som börjar ge sig pga av för dålig ström eller för låg ohm last
2 035 Inlägg
17 augusti 2011
Mät spänningen på plintarna på varje steg när du spelar. Med motorn avstängd ska det ju ligga på över 12v.
Biljudsveteran sen 1984!
1 380 Inlägg
17 augusti 2011
felet är fixat !! och det stora felet som gjorde båten så orolig var . . . . en jordpunkt från andra batteriet som hade lossnat lol
Senast redigerat av joelimmo (17 augusti 2011)
2 Inlägg
18 augusti 2011
Får tacka för svaren. Det är fixat nu å rockar på igen. Men tycker fortfarande att det är lite mysko att bara 1 steg visade att det var dåligt med ström ?
