2073
Samma tempgivare b230f- b230fk ? samt lysande lambda- volvo 940
96 Inlägg
17 augusti 2011
hejsan
var ute och körde till jobbet som vanligt när tempmätaren steg över rött och lambdalampan tändes.
svängde av efter ca 20 meter och såg att anslutningen på kylarens övre slang spruckit o allt flög ur där.
har nu bytt kylare +vätska och bilen går som den ska.
1. MEN lambda lampan lyser fortfarande va kan det bero på?
2.felkoderna jag får är 123 och 224  båda har med tempgivaren att göra  så tänkte jag har en 740 tempgivare liggandes  --->är det samma givare i 740 b230f-90  och 940 b230fk-95 ?
MVH
Senast redigerat av reebstyle (17 augusti 2011)
223 Inlägg
23 augusti 2011
slå på tänningen ut med 11säkringen kolla så lambda slutar lysa i med säkringen av med tänningen starta bilen tongue
audi s4 450nm e mums
1 008 Inlägg
23 augusti 2011
Det är samma givare.
Det är säkring 1 som är till +30 matningen till motorstyrningen som man kan rycka för att nolla felkoder och adaptionen, 11:an är väl bara säkringen till sondens värmare.
223 Inlägg
