2210
Volvo V40 2.0SE -97, hjälp med högtalare
45 Inlägg
19 augusti 2011
Hej, jag har köpt ny bil och undrar nu om någon vet vad det är för storlek på högtalarna som sitter i den original?
Sen skulle jag vilja ha lite tips på högtalare som passar. Har ett SPL Dynamics ICE 150.4 från min gamla bil. smile
45 Inlägg
20 augusti 2011
Ingen som har nån aning? Skulle vara tacksam för lite hjälp
279 Inlägg
20 augusti 2011
5.25" är det i dörrarna om jag inte har helt fel.
fast bästa är ju att plocka ner och mäta själv. innan man köper nya högtalare
Senast redigerat av Klevert (20 augusti 2011)
45 Inlägg
20 augusti 2011
Ok, får ta o göra det då smile
Fast tror det är 4" i brädan och 5.25" i dörrarna. Vad ska man ha i dörrarna och vad ska man ha i brädan? Tänker då på midbas/mellanregister o.s.v.
279 Inlägg
20 augusti 2011
kolla på denna länken. där står det storlek på dom i mm http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg … 213060.htm
5 852 Inlägg
20 augusti 2011
I dem bilarna har du 1" diskant i brädan samt 5,25" midbas i dörren och i D-stolpen har du 5,25" koaxial med ganska grunt monteringsdjup.
45 Inlägg
20 augusti 2011
Var precis ute i bilen och kollade och du har helt rätt smile Kan du rekommendera några ersättare till original högtalarna?
5 852 Inlägg
21 augusti 2011
Ska du driva högtalarna med steg eller med stereon?
45 Inlägg
21 augusti 2011
Dem kommer drivas med ett SPL Dynamics ICE 150.4
5 852 Inlägg
21 augusti 2011
Dls r5a kitsystem och dls 225 koaxialer kommer spela högt och rent.
45 Inlägg
24 augusti 2011
Ok, tack så mycket smile
58 Inlägg
29 augusti 2011
Hej, hoppas det är ok om jag lånar tråden?
Jag undrar om någon vet hur man får bort "gallret" där basen ska sitta? Tyckte inte de såg likadant ut som på högtalarna i D-stolpen. Tacksam för hjälp smile
Volvo V40 2.0T, - 00
45 Inlägg
8 september 2011
Nu är det så att jag ska koppla in slutstegen och undrar om det är någon som har koll på vart man kan dra in elen genom torpedväggen?
5 Inlägg
8 september 2011
Jag drog mina kablar genom ett hål ovanför kopplingspedalen i min v40.
45 Inlägg
8 september 2011
Aa jag lyckades hitta det via internet smile
Har inte köpt nya högtalare än så tänkte koppla original på slutsteg så länge, men får det inte riktigt att funka.
Har fått i slutsteg och dragit sladdar. Jag klippte och kopplade på sladdarna ut från stereon som det stod left/right front på men ljudet i diskanterna går fortfarande via stereon. Hur är dem kopplade?
45 Inlägg
9 september 2011
Jag hittade det också, bara jag som hade lite bråttom när jag klippte sladdarna smile
